Alt 02.08.2005, 11:17   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard "Klock"-Geräusch bei leichtem bremsen?
Hi!
Ich habe bis ca. 60km/h wenn ich leicht bremse (Ampel usw.) ein leises und spürbares "klock" vorne Links. Im Lenkrad und Bremspedal sowie im Fussraum kann man es auch ganz leicht spüren!
Wenn ich die Bremse loslasse und wieder bremse ist es nicht mehr. Aber wenn ich kurz GAS gebe und dann wirder leicht bremse ist es wieder!
Gestern habe ich gemerkt das wenn ich bei ca. 30-60km/h leicht nach Links rechts lenke (hin und her) Also das ein leichter Lastwechsel entsteht auch immer dieses leise "klock".
Was kann das sein? Die Querlenker, Druckstreben und Pendelstangen sind vor 6500km neu reingekommen!
Das Geräusch fällt nicht jedem auf aber mir und isch spüre es ganz leicht im Lenkrad. So als wenn was bisschen Luft hätte. ABer die Querlenker usw. sind alle fest (schon nachgeprüft)
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 12:08   #2
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Vielleicht die Servolenkung?
Die macht auch so ein leichtes Rucken im Lenkrad, wenn die Pumpe kaputt ist und Öl fehlt...
Bin aber kein Autoexperte...
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 12:25   #3
MegaIceman
Beim bremsen? hm...
Das werde ich mal nachprüfen. Aber die Lenkung geht genauso leicht wie immer.
Vielleicht fehlt Öl.? hm... auch nachprüfen werde...
Alt 02.08.2005, 17:09   #4
Los_Birlis
Fahrzeug: 730i (E32)
Hochinteressantes Problem,
ich habe seit kurzem das gleiche Geräuch hinten links. Der Wagen geht morgen in die Werkstatt. Ich denke das ich dir am Donnerstag mehr sagen kann.
Gruss Ingolf
Los_Birlis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2005, 18:12   #5
Stockemann
ich hatte mal an einem Reiskocher auch so was. Ein leises Klopfen wenn ich die Bremse
gedrückt habe. Das konnte man ganz leicht im Lenkrad spüren.
Ein Bremsbelag hatte ein wenig mehr Spiel und bockelte in seiner Führung im
Bremssattel in Fahrtrichtung an.
Einer der Federstahl-Clipse, die den Belag im Sattel sichern sollen, hatte sich verabschiedet.
Gruß Severin
Alt 02.08.2005, 19:46   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
tippe mal auf bremsklotz. entweder spiel / lose bzw. haben sich träger und belag getrennt und der belag ruscht in der führung hin und her.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 14:28   #7
MegaIceman
Das könnte es sein! Stimmt! Hab ich auch schon dran gedacht!
Also an der Servopumpe kanns nicht liegen! Das hab ich nachgeprüft. Wie auch wenns in der Karosse vorne links einmal nur "klock" macht!
Werde das mal nachsehen! Die Felder der Bremssattel fehlen aber nicht.
Alt 03.08.2005, 18:11   #8
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
leg doch einfach mal nach so einem klocken den Rückwärtsgang ein - eigentlich müsste es ja auch dann klock machen, wenn der Bremsbelag in die Gegenrichtung rutscht. War zumindest bei mir so.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 12:04   #9
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Zitat von MegaIceman
Hi!
Blechfedern der Bremsklötze hinten vergammelt, einfach erneuern und dann ist es weg.
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 18:13   #10
Los_Birlis
Absolut richtig,
wir haben die Blechfeder neu eingesetzt und Ruhe war.
Gruss Ingolf
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 08:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
