Alt 08.08.2005, 22:26   #1
schnei86
Standard E38 Vorderachse schwingt nach
Hallo, seit kurzem bin ich Besitzer eines E38 EZ 1999, 730d.
Folgendes Problem:
bei kurzen Bodenwellen schwingt der Vorderbau deutlich nach.
Die Werkstatt findet die Stossdämpfer als "in der Toleranz", laut
eigener Messung beim ATU scheint das auch zu stimmen. Dort wurde
allerdings eine Abweichung von links zu rechts mit 18% festgestellt.
Mein Einwand, dass praktische alle von mir kürzlich gefahrenen BMW
( 1er, 3er `2001, E39, neuer 5er, E34 mit 300 000 km, M6 `86) ein eindeutig
besseres Fahrverhalten (bei den kleinen Bodenwellen) zeigen wurde
als völlig irrelevant abgetan. Es sei ein E38 und dann sei das so.
Nun meine Frage: ist es wirklich so, dass ein E38 bei kurzen Bodenwellen
deutlicher nachschwingt als andere ?
Andi
Alt 08.08.2005, 22:32   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Andi,
hast du Serienfedern drinnen, oder bist du "tiefergelegt" an der VA?
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 09:13   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Hi Andi,
der 7er ist mit dem normalen Fahrwerk natürlich kein brettharter Sportler, aber ruhig auf der Straße liegen sollte er schon. Ich habe letzte Woche meine Stoßdämpfer überprüfen lassen - erst beim ADAC und dann noch bei ATU. Ergebnis: li.55% und re 52% - also reif zum Tauschen. Bei 18% Unterschied auf einer Achse kann ich mir schon vorstellen, dass es zu "ungewöhnlichen" Nickbewegungen kommt.
Autoteile24 bietet derzeit die vorderen Dämpfer von Sachs(Federbeine) für 249 Euro an (beide). Der freundliche will 254 Euro für einen.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 14:54   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Zumal mir schon mal...
erklärt wurde....
der 7er ist eigentlich fast zu schwer für den Shock-Tester
Die werte soll man nicht genau nehmen
Was nu???
Gruß Nick
Alt 09.08.2005, 17:08   #5
dieselspaß
Zitat von NickB12
erklärt wurde....
Was nu???
Gruß Nick
wenn sie unangenehm sind, nehmen wir sie nicht so genau und wenn sie angenehm sind dann freuenwir uns ---- oder
Es geht beim Prüfen ja auch nicht ums Zehntel hinter dem Komma, sondern um einereproduzierbare Aussage. Und die war beim ADAC auf dem Rütteltisch gemessen genauso wie beim ATU nach der Fallmethode. %0% sind einfach zu wenig.
Ich hab da auch noch eine langgezogene Autobahnkurve mit ner Welle im Scheitelpunkt. Wenn die mit 170km/h noch "gemütlich" ist, ist auch das Fahrwerk o.K. Musst de bei 170 das Lenkrad halten, ist was faul.
Gruß Reiner
Alt 10.08.2005, 18:49   #6
schnei86
Standard Dämpfer
das Auto ist sicher nicht tiefergelegt, müssten also Seriendämpfer sein.
Es gibt einfach ganz bestimmte Bodenwellen, die er mit heftigem
Nachschwingen beantwortet.
Mein alter E24 macht an der gleichen Stellen einfach nur blubb-blubb
und dann bist Du drüber.
Andi
Alt 10.08.2005, 22:03   #7
dieselspaß
mach neue Dämpfer rein, dann macht dein Diesel auch Blubb - blubb
Gruß Reiner
Alt 11.08.2005, 08:58   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruß Reiner
Ich dachte immer "blubb" macht nur Spinat
Oder ist der Schwinger grün? Dann darf er auch blubb machen
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
E38 Vorderachse Willi705i BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2004 18:47
suche bild oder grafik vorderachse E38 Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 28.10.2003 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
