Alt 14.08.2005, 22:21   #1
Tommi
Frage Klimakompressor stockt
Hallo an alles 7er Freude!!
Bin das erste mal hier und habe schon ein Problem mit meinen 730i(Bj91).
Und zwar der Klimakompresor stockt manchmal beim laufen. Bei ATU meineten sie als sie die Klima gewartet und befüllt haben, es seie ein Magnetschalter, und man müsse den gesamten Kompressor wechseln (für ca. 700€).
Das vordere Teil am Klimakompressor, wo der Keilriemen drüberläuft stockt machmal für einige Sekunden. Meines erachtens sieht es aus, als würde es klemmen.
Wer kann mir einen Rat geben was es sein könnte, und wie es wieder zu insten ist.
Vielen Dank an euch schon mal im voraus
Alt 14.08.2005, 23:01   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
das is dann wohl die elektrische kupplung vom kompressor ...
ich dachte eigentlich, das man die wechseln kann, weiß aber nicht.
aber da gibts hier noch genug, die dir das genauer sagen können
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 12:40   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Jepp , die Magnetkupplung kann man tauschen - allerdings in meinem letzten 730er hatte ich einen Kompressor von Bosch - da war ein Austauschkompressor billiger als die Kupplung bei Bosch.
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 13:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Macht meiner auch und das ist bei mir normal. Hintergrund: wenn der Temperatur fühler merkt dass sie erreicht ist, wird der Kompressor abgeschaltet, eben so der el.Z-Lüfter, da muss man aber genau hin hören, den der läuft ja lange nach, oder der geht gar nicht, was wieder erhöhten Druch bewirkt.
Ebenso wird nach erreichen des Über-und Unterdrucks in der Klima der Kompressor ausgeschaltet.
Beobachte das Ganze mal eine Zeitlang, kommt genügend kalte Luft? wenn nicht, kann auch der Pollenfilter schuld sein, wenn der zu ist, ist der Verdampfer kalt, wird aber durch zuwenig Luftumwälzung der Druck wieder hoch und schaltet ab.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
