15.11.2002, 15:24
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo, ist es wirklich defekt.
Bei mir wollte der Boschdienst das Gebläse auch tauschen, für 300€.
Ich habe es die Standheizung dann selbst zerlegt und nur ein paar tropfen WD40 auf die lager gesprüht.
Sie läuft seit 2Wochen wieder ohne Probleme.
Beim Zerlegen nie mit gewalt vorgehen.
Gruß Ralph
15.11.2002, 15:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lagerschäden mit WD40 zu behandeln ist meißtens der falsche Weg.
Zwar läuft das ganze danach wieder für n paar Wochen, aber dann darfst Du noch mals ausbauen...
Wenn aber die Lager OK waren und nur einer Schmeirung bediurften ist WD40 schon wieder falsch.
Dann wäre Fett (notfalls auch Motorrad-kettenspray mit Teflon) das richtige gewesen.
Signatur:
15.11.2002, 15:50
Theoretisch hast Du recht.
Aber ich denke das Fett in dem Lager nur verhartzt war und nur etwas viskoser gemacht werden mußte.
Darum sollte die Standheizung ja einmal im Monat laufen ,nur wer macht das schon ?
Leider kann ich bei den gepressten und vernieteten Bosch Gleichstrommotoren die Lager nicht wechseln oder auch nur reinschauen, geschweige denn neu Fetten  Jedenfalls nicht wenn ich den Motor nachher noch gebrauchen will.
Ich sagte auch ein paar Tropfen, nicht das Lager mit wd 40 auswaschen.
Melde mich aber wie lange es bei mir hielt. (Hoffe noch lange)
Ralph
16.11.2002, 01:32
hatte das Lager merkbares Spiel ??
war das Lager metallisch oder "festgepampt" schwergängig ?
wenn kein Spiel und "festgeklebt" dann kann eine "Nachschmierung" schon länger halten.
WD40 aber gebe ich sebst in einem solchen Fall nur 12 Monate. Dann deke ich gibt es definitiv problme, weil WD40 "abgewutzt" ist, aber ich wünsche Dir Glück, dass es länger dauert / nie mehr kommt.
