Alt 15.08.2005, 01:28   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Standard mk3???navi hilfe benötigt,Appy oder wer sich auskennt
hallo,
nun bitte ich mal um hilfe wieder mal...
also folgendes,
ich bin dabei auf mk3 umzurüsten,folgendes habe ich getan,
16:9 ist drin und angeschlossen
mk3 ist drin
Vm ist drin
kann mir jemand weiter helfen???
meine beiden ersten probleme sind
mk3 teilenummer 65.906915035 ist das überhaubt nen mk3???
Vm teilenummer 65.508375773 ist es 16:9 fähig????
wie folgt habe ich angeschlossen,
der alte weiße stecker sitzt wieder im VM
der alte Blaue Stecker (ursprungs im Vm) sitzt im MK3 rechner (sonst überhaubt kein bild)
der neue blaue Stecker vom nachrüstsatz-kabelbaum ist über
der Violette stecker sitzt auch im mk3 rechner
nur folgendes problem habe ich,das ich im monitor kein farbliches unterlegte feld habe für TV,das heist auch das ich es nicht anklicken kann....
kann mir bitte,bitte weiter helfen????
achja noch was wenn ich den alten blauen stecker wieder ins Vm stecke dann flimmert der bildschirm
gruß markus
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 06:24   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Markus,
also das Navi funkt, nur das Fernsehen ist black/white den rest funkt, nur das Fernsehen nicht?
Steck auch mal den weissen stecker aus das VM dan überbrügst du complett das VM.
Wie ich es jetzt verstehe ist das VM nicht oke.
Kannst du mal ein Bild machen von das VM, alle anschlüsse in Bild bringen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 12:27   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Weil es auch nicht angeschlossen ist.
Der Navi-Rechner ist ein etwas älterer MK3 und was Dein VM ist,
kann ich Dir erst am Ende des Monats sagen. Das ist jedenfalls nicht
für den E38 und nicht für einen Range Rover.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 11:13
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Steuergerät oder Gertiebe Bitte um Hilfe 750i Williams1100 BMW 7er, Modell E32 8 28.03.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
