Alt 22.07.2015, 07:51   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Frage zu Armauflage / Telefon / Handschuhfach & Kofferraum Netz gross
ich haette da ein paar Frage zu meinem E38.
Kann Jemand dieses Kabel zu ordnen? Es war unter meiner Mittelkonsole zurueck gebunden, bzw. nicht angesteckt. War unter der Holzverkleidung relativ weit hinten befestigt.
Ich wuerde gerne meine Telefon Ladeschale rauswerfern, und durch ein normales Fach ersetzten. Kann ich einfach die 51 16 8 163 992 verbauen, geht das?
Kann mir Jemand sagen wie das grosse Netz im Kofferraum befestigt wird? Ich habe links und rechts Oesen etwa mittig vom Kofferaum, aber wo kommen die zwei andern Hacken hin?
Dann suche ich noch ein Foto wie der Bowdenzug im Handschuhfach verlegt ist, da ich diesem samt Griff tauschen muss, und meiner im Fussboden haengt.
Vielen Dank & Gruss
Raffael
Dateityp: jpg 20150721_214017.jpg (65,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150721_214040.jpg (71,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 22.07.2015, 12:32   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das ist der Stecker für die Beleuchtung vom Kasettenfach...
Thema Ablagefach...das hatte ich auch geplant. Hörer aus, Ablage rein. Jedoch liegt mein Ellenbogen mittig auf der Armlehne wenn ich fahre...also immer in der Ablage. Also habe ich mir die Armlehne OHNE Hörer besorgt... lange nach gesucht und irgendwann gefunden...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 12:44   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Könnte auch für die Beleuchtung Zigarettenanzünder hinten sein. Bin mir nicht 100% sicher aber der ist glaube ich nur bei Wurzelholz beleuchtet.
Bei mir ist z.B. keine Kabel für das Kassettenfach vorgerüstet. Im Normalfall ist gerade bei meinem Modell aber alles drin
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 15:09   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
OK.....super, bedeutet also wenn ich kein Kassettenfach habe, bleibt dieser weg oder wird der Stecker fuer ein anderes Fach, Ablagefach verwendet?
Danke
Raffael
Alt 22.07.2015, 18:58   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist auf jeden Fall für eine Fach- Aschenbecher- Anzünder- Beleuchtung.
Ohne Kassetenfach bleibt das Ding einfach so liegen.
Du kannst damit auch ein Ablagefach beleuchten, mußt dir halt ne Lampe reinbasteln.
Alt 26.08.2015, 05:55   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Ich werde nie wieder was zerlegen was ich nicht gleich zusammen bauen kann
- Kann mir einer sagen wo der riesen Stecker hinkommt? Keine Ahnung wo ich den abgemacht habe...und vor lauter Baeume im Wald finde ich den Gegenstecker nicht mehr
- Dann ist noch mein Aschenbecher lose wie sonst was. Wenn ich den Zigarettenanzuender rausziehe oder nur den Aschenbecher raushole, kommt mir das ganze Teil entgegen. Ist das mit der Zeit so, oder habe ich da was falsch zusammen gebaut? Keine Ahnung wie der Rotz drin war zuvor, habe nicht drauf geachtet.
Danke & Gruss
Raffael
Dateityp: jpg 20150825_192257.jpg (56,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150825_192425.jpg (65,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 26.08.2015, 15:00   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Keiner eine Idee?
Wuerde gerne Heute Abend zusammen bauen....
Danke
E38-Teile: Türpappen/Handschuhfach-gross-klein schwarz in 750iger Voll-Leder TRANSPORTER Suche... 0 10.09.2011 17:57
Elektrik: Armauflage in Mittelkonsole klemmt/Telefon schaltet sich ab Doc7 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2011 08:07
E38-Teile: Armauflage Einsatz Telefon hinten M.M.735 Suche... 3 20.02.2011 20:19
Innenraum: Telefon D - Netz SPEED300 BMW 7er, Modell E38 14 08.06.2005 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
