Alt 17.08.2005, 14:15   #1
MSE38
Benutzerbild von MSE38
Fahrzeug: e38 750iLA Individual,Ford Granada Kombi2,8i
Standard Bilstein B6 und Tiefer ????????????
hallo habe heute meine Bilstein B6 Dämpfer reingebaut in verbindung mit H&R federn -50mm die schon bei serien dämpfern drin waren und musste feststellen das er mit den billstein dämpfern ca 2cm höher gekommen ist woran liegt das und was kann ich tun damit er wieder tiefer kommt !??????
MSE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 14:55   #2
hunmen
Standard gasdruck??
sind das gasdruck dämpfer. wenn ja liegt es daran. hatte ich früher auch mal ,hatte neue dämpfer drin mit gasdruck,und höher war er danach wieder auf normale gewechselt und gut war. war aber nicht beim siebener
soviel ich weiss,stehen die gasdruck dämpfer immer auf druck oder so
Alt 17.08.2005, 18:22   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Aber doch nicht so das es einen 7 er anhebt, du kannst die Dämpfer mit der Hand zusammendrücken, nur er fährt von alleine wieder aus aber nen ganzes Auto ausheben ???
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 04:49   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Es liegt allein an den neuen Dämpfern - dieser Effekt ist aber normal und legt sich mit der Zeit von allein ...
Wir hatten schon mal einen "ähnlichen" Thread und ich hatte von diesem Effekt geschrieben - auch damals wollten einige nicht glauben, dass neue Dämpfer einen zwei tonnen Fahrzeug aus den Federn drücken können ...
Interner Link) Guckst du hier ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.08.2005, 06:22   #5
MSE38
Standard tiefer
danke rst mal aber noch ne frage mit welchen federn bekomme ich den wagen sehr tief ????
Alt 18.08.2005, 08:28   #6
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
mit gesetzten KAW Federn, da geht der Bock dann über 7cm nach unten.
Über FAhrkomfort, durchschlagen der Dämpfer, Geräusche usw.. brauchen wir allerdings nicht reden
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 10:43   #7
MSE38
Standard federn
ne genau das wollte ich vermeiden wollte ihn schön tief habwen aber trozdem nboch den fahrkompfort behalten
Alt 18.08.2005, 12:28   #8
immeranders
Fertigsteller
Also die Eierlegendewollmilchsau !
Und mal ehrlich, wer schon mal Bilstein Dämpfer eingebaut hat und selbst in der Hand hatte der weiss das kein Stoßdämpfer das Fahrzeug aus den Federn drückt, falls doch schnell wech damit, dann sind sie definitiv im A****
Gruss immeranders
Alt 18.08.2005, 12:40   #9
MSE38
Standard fgh
die dämpfer sind nagelneu !!!
Alt 18.08.2005, 13:07   #10
freak
Standard Re.
Moin ...
Bilstein ist qualitativ einer der besten Hersteller, was Stoßdämpfer angeht - auch die original Sachs Dämpfer drücken das Fahrzeug 1 bis2 cm aus den Federn, dies ist aber der "normal" Fall - nach dem sich die Dämpfer eingearbeitet haben, leg sich das wieder und das Fahrzeug liegt wieder im gewohntem Niveau in den Federn !!!
Gruß ...
@freak
Fahrwerk: Vorne tiefer furcknet2 BMW 7er, Modell E38 59 18.04.2006 08:35
Fahrwerk: Wer hat Bilstein B12 drin? Domi BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2005 13:18
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Tausche neue Bilstein B8 Dämpfer NoDo BMW 7er, Modell E38 2 28.07.2004 23:16
Tiefer Tiefer Matze BMW 7er, Modell E38 30 28.08.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
