Alt 04.10.2002, 17:27   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Brauche Tipps zu 10x18 Zoll Felgen
ich möchte mir die Aluett 58 felgen kaufen
mit 8,5x18 ET 13 245/45 Michelin vorne
und 10x18 ET 19 275/40 hinten muss ich in der Grösse umbördeln ??
vorne soll er 40 mm tiefer hinten wollte ich ihn orginal lassen.
oder ist die bereifung 235 - 255 besser ??wegen spurrillen und so ??
danke für eure tipps
gruss Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 17:39   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Bei 40 mm Tieferlegung vorne und 235/255 hatte ich keine Probleme, habe zusätzlich dann hinten Distanzscheiben 20 mm pro Rad und da hat es geschliffen.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 18:33   #3
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Günni,
von der ET passt das locker !
Was die Reifenbreite anbetrifft, ist das natürlich auch eine Geschmackfrage.
Sollen die Reifen etwas heftiger wirken, dann nimm 235 / 255. Die Reifen ziehen sich dann etwas flacher auf der Felge und wirken breiter. Allerdings hast Du nicht mehr so guten Felgenschutz und musst vorsichtiger um die Ecken fahren ! Aber Vorteil: Der nächste Reifensatz ist etwas günstiger, als die dickeren Schlappen.
255 und 275 werden sehr bauchig aussehen, sich etwas schwammiger fahren lassen, aber sehr guten Felgenschutz bieten (wichtig, falls öfter die Frauen mit den Autos fahren dürfen !)
Fazit:
Ich würde 235 / 255 fahren (Good Year Eagle F 1 oder Dunlop SP 9000) !
Blade
[Bearbeitet am 4.10.2002 von Blade]
Alt 04.10.2002, 18:37   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Hallo!
Ich habe diese Felge in genau dieser Dimension montiert inkl. 20mm Spurverbreiterung und ist absolut kein Problem.
Wenn möchtest schicke ich dir gerne ein paar Bilder.
Mail oder U2u genügt.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2002, 07:03   #5
Gummi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard 18 Zoll
habe bei mir an der VA 8,5 x 18 mit 245/45 ZR 18 und an der HA 10 x 18
mit 275/40 ZR 18 montiert. Die Reifen stehen keineswegs über, diese
schließen mit dem Felgenrand ab. Werde daher, wenn die Reifen abgefahren
sind and der VA 255er und an der HA 285 montieren (und eintragen) lassen.
Auch diese Reifengröße wird dann nur wenige Milimeter breiter sein, als das Felgenbett.
Selbst bei dieser Reifenbreite muß beim E38 nicht gebördelt werden. Die
hinteren Radläufe sind eh schon vom Werk leicht angelegt. Würde mir niemals
10 x 18 mit nur 255er Reifen montieren, da der Felgenrand dann übersteht
und die Felgen nach einem Jahr durch Randstein-Rempler, Parkhaus etc.
aussehen wie Hund. Habe übrigens die Felgen auf dem obigen Foto bei mir drauf
(Rondell Typ 58).
Als Reifen habe ich die Dunlop SP 9000 montiert, welche man wirklich empfehlen+
kann. Fahre sie jetzt den 2. Sommer ca. 18000 KM - Profil gestern abend HA 7 mm
VA kanpp 8 mm. Fahre allerdings überwiegend gemütlich.
Schwammnig ist diese Reifengröße so und so nicht. Schwammig fahren sich nur
die Winterreifen. Der Wagen liegt ein Brett, keine Probs mit Längsrillen.
Andy
[Bearbeitet am 7.10.2002 von Gummi]
Gummi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2002, 12:28   #6
tacobavaria
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
dann mal viel Spaß mit den Schlappen. Bei auch nur leicht feuchtem Untergrund kommst Du nicht mehr vom Fleck!
Ist schon mit 255 recht unspektakulär was dann noch auf die Strasse kommt, weil dauernd alles blinkt....
tacobavaria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2002, 15:17   #7
Daniel
Ich habe auch trotz 245-er vorn und hinten 275-er keine Probleme. Bei Nässe auch nicht ! Und gebördelt werden musste auch nix !
Viel Spass mit den Rädern !
Daniel
Alt 07.10.2002, 17:56   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich fahre auf der VA 255/45 ZR 18 auf AC-Schnitzer Rad 8 1/2 x 18 ET 13 und auf der HA 285/40 ZR18 auf 10 x 18 ET 19 mit Dunlop SP9000.
Mein E38 ist auch Tiefer (AC-Schnitzer)!
Ich mus sagen der Optimale Reifen egal ob bei trokenem noch bei feuchten oder nassem Wetter. Sogar bei Wasserlachen auf der BAB bei hohen Geschwindigkeiten keine Probleme.
Verschandel bite nicht die 7er-Klasse mit dem Golf 3 Image ( Breite Felge und schmaler Reifen ) das sieht immer aus als wenn sich keine Reifen leisten kann.
Axel Brinkmann
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2002, 20:31   #9
Günni 68
Orginal gepostet von Axel Brinkmann
Axel Brinkmann
ja da gehen die meinungen stark auseinander der eine sagt das 255 hinten viel besser aussieht , der andere sagt 275 sind viel besser auch wegen den bordstein remplern , der andere sagt wieder um gottes willen blos keine 275 er das sieht aus wie bauchige winterreifen.
ich würde den unterschied zwischen 255 und 275 auf 10x18 zoll felgen mal gerne sehen.
kann mir jemand ein paar bilder zum vergleichen schicken ???
Alt 07.10.2002, 23:48   #10
Axel Brinkmann
__________________________________________________ ________________________________________
Ich habe die 255er auf der Vorderachse und 285er auf der Hinterachse!
Axel Br.
20 Zoll Felgen mit Reifen video111 Suche... 0 25.03.2004 18:59
Hilfe !! 18 Zoll Felgen auf E32 eintragen !!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 11 16.02.2004 16:08
suche 18 Zoll Radial Styling Felgen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2002 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
