Alt 05.06.2006, 10:40   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Schlechtes Anspringen mit Spritfahne (nicht Rückschlagventil)
Motor B30/B35
Beanstandung:
motor braucht 5 sek. bis zum anspringen. Kommt dann mit starker spritfahne ins laufen. Nur nach mind. 24 std. standzeit
(rückschlagventil ist ausgeschlossen da 2tes verbaut wurde)
Arbeiten/Tests:
Zündkerzen ausgebaut. Sahen top aus und trocken. Allerding spritgeruch. (sprit sammelt sich am boden der ansaugspinne – deshalb trockene kerzen!)
TEST 1: leerlaufregler abgebaut und mit fön in den nach unten zur ansauganlage gehenden schlauch durchgeblasen 5 min. (dabei vollgas geben/Drosselklappe muß auf sein).dabei kam starkes gemisch aus der anderen öffnung des leerlaufreglers. (keinerlei sonstigen arbeiten ausgeführt)
Motor startet sofort !
TEST 2: warmen motor die sicherung 23 (kraftstoffpumpe) rausgezogen der motor stirbt langsam ab. Nach 24 std. (keine weiteren arbeiten ausgeführt)
motor startet sofort !
Ergebnis/Ursache
Einspritzventil/e sind undicht und die ansaugspinne sammelt so sprit am boden welcher beim starten reingezogen wird und der motor so absäuft.
ESD-Ventile austauschen !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 16:22
schlechtes Anspringen Kleinernils BMW 7er, allgemein 11 11.04.2006 13:48
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzem Umsetzen.... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 12:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 08:36
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
