05.05.2010, 09:08
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Starke zittern beim Beschleunigen
Ich habe das Problem mit Poltern an der VA beim beschleunigen.
Gestern hatte ich ein kleines Ampelrennen.
Ich auf der rechten Spur und so ein Möchtegern-AMG auf der linken Spur.
Getriebe auf S, Ampel auf Gelb. Und dann "gib ihm". Da hat er angefangen zu vibrieren.
Was ist kaputt?
Ich denke es liegt an der VA, oder?
Was muss ich alles wechseln?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (23.05.2010 um 17:01 Uhr).
05.05.2010, 09:29
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
05.05.2010, 09:33
Perser Zarathustra
05.05.2010, 10:08
Fahrzeug: ...
Zitat von puma
Du warst im Kreuzzug? Ist das nicht eine etwas zu religiöse Haltung?
Und zieht euch warm an.
Mercedes holt möglicherweise auf.. Den die werden ihre elektronischen Rostproblemkarren nun mit zuverlässiger und hochwertiger Franzosentechnik vom Premiumhersteller Renault pimpen..
Ihr meint Franzosentechnik ist nicht hochwertig und zuverlässig? Und Renault (Createur de Kathastrophe) kein Premiumhersteller?
Stimmt..
Aber nur aus der Sicht eines BMW Fahrers.
Für den Mercedesfahrer ist es auf jeden Fall eine Steigerung..Zumindest ab Baujahr 95, den ab da machen die einem Franzosen alle Ehre
05.05.2010, 10:14
707PS
Kommt mit ziemlicher Sicherheit nicht von der VA sondern aus dem Kardantunnel.
Da kündigt sich das Kardanwellenmittellager an dass es gewechselt werden will.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen was beim Beschleunigen poltern könnte.
05.05.2010, 12:14
Perser Zarathustra
   Kreuzung
Aber wenn Kardanwelle sein soll, soll nicht hinteren Bereich des Autos Vibrieren?
Hier http://www.7-forum.com/forum/5/vibra...en-138363.html schreibt Mario RE seine Probleme mit hinteren bereich sein Auto.
Bei meinem Auto ist aber Vibration in Vorderer Bereich.
05.05.2010, 12:42
Fahrzeug: ...
Zitat von puma
Na, ja je nachdem wie es vibriert kann sich das Geräusch sicher auch über das Getriebe auf den Vorderwagen übertragen.
Aber hörst du den ob das Geräusch an die Motordrehzahl (möglicherweise Motorlager), oder die Fahrgeschwindigkeit (Radlager, Fahrwerk, Kardanwelle) gebunden ist?
05.05.2010, 12:52
Perser Zarathustra
Es kommt von Front und nur bei sehr starke Beschleunigung (praktisch wenn schnauze hoch geht) bei normal Beschleunigung auch bei hoch Geschwindigkeit (200Km/h) ist keine Vibrationen
Poltern ist evtl. nicht richtig ehe Vibration
05.05.2010, 14:59
Heizölverleiher
Kann es sein das Dir ein Motorlager daher geflogen ist und nun die Motorvibrationen in heilige Bleche übertragen werden?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.05.2010, 16:33
Perser Zarathustra
