Alt 31.07.2005, 15:32   #1
Alpi
Benutzerbild von Alpi
Fahrzeug: BMW Alpina B 11 3,5; E32 735i
Standard Klappern an der Vorderachse
seit kurzem habe ich bei meinem Alpina B11 3,5 Bj. 91 ein furchtbares klappern an der Vorderachse. In Fahrtrichtung rechts. Die Querlenker wurden gewechselt, kurz danach begann das Klappern. Wenn ich durch eine Bodenwelle oder einen Gulli fahre klappert es als wenn die Vorderachse bald auseinander brechen würde. Beim freundlichen konnte man mir auch nicht helfen. die Pendelstützen scheinen auch noch in Ordnung zu sein. Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Vielen Dank im Vorraus
Alpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2005, 16:36   #2
Geraeusch bei Gulli/Unebenheiten/Beschleunigung/Abbremsen:
Bei mir waren es die Pendelstuetzen. Getauscht und fertig. Sitzen noch sehr stramm drin, aber klackern. Habe sie hier noch liegen und wundere mich immer noch warum das 'klongt"
Alt 01.08.2005, 10:07   #3
Alpi
Jetzt habe ich die Pendelstützen gewechselt aber das Klappern ist immer noch da. Was kann das denn noch sein.
Alt 01.08.2005, 10:20   #4
M@d
Fahrzeug: .
Wenn die Querlenker und Pendelstützen gewechselt wurden,bleiben ja eigentlich nur noch die Druckstreben über.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 10:39   #5
Alpi
Dann werde ich das mal versuchen.
Kann man die Druckstreben bzw. die Lager der Druckstreben selber wechseln oder ist es sinnvoller das eine Werkstatt machen zu lassen.
Könnten eventuell auch die Domlager defekt sein?
Alt 01.08.2005, 10:57   #6
M@d
Fahrzeug: .
Habe meine komplett gewechselt da die Kugelköpfe ausgeschlagen waren,die Lager hätten schon noch ein paar Kilometer geschafft.
Lass mal jemanden das Lenkrad bewegen und fühl dann mal,ob an den Köpfen Spiel ist.
Ursachen für das Poltern gäbe es schon noch einige,z.Bsp. die Trägerplatte der Bremsbeläge wenn die Federklammer fehlt......
Alt 01.08.2005, 11:04   #7
Alpi
Ich habe gerade festgestellt wenn ich den Wagen vorne rechts stark runterdrücke und federn lasse ist ein polterndes Geräusch zu hören. Vielleicht ist das ein Zeichen für ...?. Links ist nichts zu hören.
Geändert von Alpi (01.08.2005 um 11:55 Uhr).
Klappergeräusche aus der Vorderachse aufgespürt !!! Dino BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2009 17:58
Fahrwerk: Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2005 11:20
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 07:33
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 09:22
Nerviges Klappern im Leerlauf Steamroller BMW 7er, Modell E32 18 08.06.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
