Alt 08.09.2005, 14:34   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard krachen in der lenkung
Mahlzeit
Ich habe mal wieder ein neues Problem:
Wenn der Wagen eine Weile gefahren wurde, und man im Stand viel kurbeln muss kracht es in der lenkung in etwa so als schläge jemand mit einem Hammer auf ein massives Stück Eisen.
Wenn der Wagen kalt ist ist dieses Phänomen fast verschwunden.
Querlenker, Druckstreben Spurstangen und Umlenkhebel sind neu, ebenso die Pendelstützen. Sämtliche Verschraubungen habe ich erneut kontrolliert.
Folgendes ist mir schon aufgefallen:
Die lenksäule hat ganz oben am lenkrad etwas Spiel. Das knackt zwar, ist aber eine andere Geschichte.
Die Lenksäule hat an der Stirnwanddurchführung ebenfalls Spiel, macht beim Hand-Rütteltest aber eher ein leises "bup", hört sich mehr nach plastik an.
Das verschubstück ist spielfrei.
Ich habe beobachtet als ich einen Helfer die lenkung drehen ließ, dass das lenkgetriebe zum Zeitpunkt des krachens sich etwas "bewegt". Wenn man es von oben beobachtet sieht es so aus als würde es während dieses "knacks" etwas näher in richtung Längsträger wandern. Die verschraubung vom Lenkgetriebe sitzt jedenfalls auch bombig.
Ich meine den "knacks" vorne Links, am lenkgetriebe zu orten.
Der Knack kommt, wenn ich bei heißem Wagen die Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehe, das ganze möglichst hastig (einparken).
Ich bilde mir ein das es nur knack, wenn ich aus Rechtseinschlag schnell nach links Lenke - etwa nach einer lenkradumdrehung.
Ganz extrem habe ich es gemerkt als ich neulich nach langer fahrt auf einem engem Parkplatz mit langem Anhänger drehen musste - ich dachte es würde mir den Vorderwagen zerreißen
Hat jemand von euch eine Idee? War damit schon beim Freundlichen, die haben keine Idee.
Wie ist Das lenkgetriebe auf dem Achsträger gelagert? Ich meine die Stelle, an der der lenkhebel am Getriebe befestigt ist. Dort habe ich so eine dicke große ""unterlegscheibe" zwischen lenkhebel und Achsträger gesehen, die man von hand locker drehen und etwas vertikal bewegen kann.
Ob hier der Hase im Pfeffer liegt?
Ich weiss, die Ferndiagnose fällt schwer, aber einen versuch ist`s wert!
danke im Voraus,
der mit der be-knackten lenkung
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 16:57   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Überprüfe mal, ob am Lenkgetriebe Ausgang nicht zu viel Spiel vorhanden bzw dieses ausgeschlagen ist.
Am besten auf einer Hebebühne, dazu muß einer dann das Lenkrad von Linksanschlag nach Rechtanschlag drehen.
Beim Lenken über die Mittelposition, darf dort kein Spiel erkennbar sein.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 19:04   #3
seba
Schlüpferstürmer
@ JR 740
Ich habe leider nicht ganz verstanden wie ich das Überprüfen soll.
Wo genau darf kein Spiel sein? Ich habe mehrmals alles abgefühlt während jemand gelenkt hat, aber kein Spiel feststellen können.
Es gibt in jedem Teil der lenkung einen kräftigen Schlag, den man auch noch von aussen an der karosserie merkt.
War inzwischen in einer weiteren BMW Werkstatt und bei ATU:
Ratlosigkeit.
ATU tippt auf ein defektes lenkgetriebe, BMW auf den Umlenkhebel rechts. (ist übrigens neu - also unw*****einlich - geräusch war vorher ja auch schon da)
Ich könnte..........
Es wird damit enden das ich probehalber ein anderes lenkgetriebe einbauen muss. Hat noch jemand ein altes? Kann ruhig hinüber sein, hauptsache es hat nicht diese Knackgeräusche verursacht.
Ich habe meins übrigens auch schonmal getauscht - und das alte ist wirklich das einzige teil was ich aus meinem Sortiment weggeschmissen habe - das darf echt nicht wahr sein!
Alt 12.09.2005, 20:44   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@Seba
Habe ich meinem Schlachtfahrzeug, kannste gerne haben.
Passt in meinem jetztigen nicht.
Gruss Seven.
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 21:38   #5
JR740
Hallo Seba,
Direkt am Ausgang vom Lenkgetriebe, wo der "Umlenkhebel" (heißt das so?),
auf die Welle des Getriebes angeflanscht wird, darf kein seitliches Spiel
vorhanden sein.
Habe mal ein defektes Getriebe gesehen, bei diesem hat sich beim Lenken
die Welle des Getriebes seitlich hin und her bewegt.
JR740
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 13:49
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 10:39
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
