Alt 13.09.2005, 20:41   #1
Miky
Langversion
Fahrzeug: BMW 740iL E38
Standard Qualmendwicklung aus beiden Rohren
Hallo liebe Fangemeinde!
Kennt jemand dieses Problem von einem 740IL/Bj 96 mit der 4,4Liter Maschine oder hat jemand den gleichen Fehler???
Starke ölhaltige Rauchendwicklung aus beiden Auspuffrohren verbunden mit einem eigentümlichen Geräusch unter dem Wagen.
Wobei der Motor im Stand etwas unruhig läuft.
Erhöht man jedoch die Drehzahl so schnurrt der Motor wie ein Kätzchen.
Kann es sein das eine Dichtung am Getriebe defekt ist, worüber das Kurbelwellengeäuse Luft zieht und dadurch Öl in die Kolben gelangt ?? Oder so ähnlich !!
Sagte man mir
Miky
Ein dreieckiges Rad ist gegenueber dem viereckigen Rad ein Fortschritt,
da es pro Umdrehung einen Hopser weniger gibt.
Miky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 22:48   #2
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Kenne ich seit Anzing auch
Sind eigentlich alle Anzeichen einer defekten Kurbelwellengehäuseentlüftung
Interner Link) Reparaturanleitung
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 23:09   #3
Mein Kompliment!
Diese Reparaturanleitung ist einfach toll!
Vom Praktiker für den Praktiker!
Klasse!
peter
Alt 14.09.2005, 15:01   #4
Miky
Langversion
Dank dir "E38-Sea-Driver",
erstens für die schnelle Antwort und zweitens für die tolle Anleitung.
Mir fällt nämlich ein Stein vom Herzen, denn ich dachte schon ich könnte den Motor wegschmeissen.
Danke Miky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
