Alt 19.09.2005, 18:37   #1
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Standard All-In-One In-Dash
hi alle zusammen!
will mir dieses gerät gerne zulegen und wollte mal fragen ob es eine möglichkeit gibt die lenkradfunktion weiter zu nutzen
wie ist es dann eigentlich auch mit dem telefon funtzt das weiter über das lenkrad und mid
bitte helft mir mal.
DVD & Multimedia
zurück ArtNr.: CC6001
Zusatz-Informationen
All-In-One In-Dash
DVD-Multimedia-System Sevic "All-in-One In-Dash"
DVD-Multimedia-Center mit ausfahrbarem 6,5" TFT-Monitor
DVD, VCD, CD, MP3 Abspielgerät mit elektronisch ausfahrbarem 6,5" TFT/LCD Farbbildschirm
Verstärker
PAL/NTSC TV Tuner
RGB (GPS) Eingang
RDS Radio Tuner
Steuerung über Fernbedienung
Einlegen und herausnehmen der CD über vorderen Schlitz
Bildschirmwinkel einstellbar mit Fernbedienung
Technische Daten
Allgemein
Stromversorgung : 12 Volt Gleichstrom, negative Masse
Maximale Ausgangsleistung Version Y : 4x40 Watt
Stromverbrauch Version Y : 15 Ampere (max.) (Hochleistungsversion)
TV
TV-Empfindlichkeit: durchschnittlich 45 dB bei CH24
Radio
Für 2 Frequenzbereiche (USA)
FM
Frequenzumfang 87,5 bis 107,9 MHz
Empfindlichkeit (S/N=30dB) 4?V
Bildunterdrückung >45dB
Stereotrennung >25dB
AM
Frequenzumfang 520 bis 1710 kHz
Empfindlichkeit (S/N=20dB) 36 dBu
Bildunterdrückung 45 dB
DVD
Versorgungsspannung: 12V Gleichstrom (11V-15V), Prüfspannung 14,4V, negative Masse
Stromverbrauch: unter 2A
Signalsystem: Compositive Video 1,0Vp-p 75 Ohm
Abgespielte Disks:
(1) DVD-VIDEO Disk: 5" (12 cm) einseitig, einzellagig; 5" (12 cm) einseitig, doppellagig
(2) Compact Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3)
(3) (12 cm) VIDEO CD
Bildschirmgröße: 6,5" TFT
Auflösung: 1200x234 Bildpunkte
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 00:55   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo Stefan,
schau mal, ob dir vielleicht Rolf Reslers mit seinem Modul weiterhelfen kann. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reslers.de
Baue bei mir gerade einen CarPc ein, mit einbem Indash-Monitor. Das Modul habe ich zwischen Pc und IBus geklemmt. Kann nach erstem Testlauf die Funktionen des PC über das MFL steuern und auch Daten des Bc auf dem InDash anzeigen, allerdings das ganze über eine CarPC-Software.
Soweit ich weiß, kann das Modul aber ohne CarPc auch genutzt werden. Frag einfach mal bei Rolf an.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein großes Dankeschön an all....... Teilemann BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2004 08:57
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
