Alt 17.09.2005, 17:21   #1
Standard 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz
Vielleicht kann mich mal einer aufklaeren fuer was die sind.
Bin dabei die ganzen Kabelbaeume aus meinem Schlachter zu bauen. 10/88 750iL ohne EDC.
Dabei sind mir an den aeusseren Seiten unter den Ruecksitzbaenken 2 runde weisse Stecker von ca. 5 cm Laenge, Durchmesser 1 cm, 2-polig aufgefallen, die ich nicht einordnen kann.
Sie gehen in in einen Stecker im Bodenblech und dann unterhalb des Autos irgend wo hin.
Habe das mal im Auto weiterverfolgt. Die Kabel gehen durch die Schwellerverkleidungen innen nach vorn in den Motorraum und enden im Sicherungskasten. Da dort aber Hunderte von Kabeln sind, kann ich das nicht weiterverfolgen, zumal alle Sicherungen und Relais schon raus sind.
Hier auf dem Bild von OJ kann man einen dieser Stecker rechts oben so etwas erkennen. Interessiert mich nur mal, was das sein kann.
Alt 17.09.2005, 17:28   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
das sind die stecker für den abs sensor.
das hab ich erst rausgefunden als ich vor 2 monaten die komplete hintere linke gabel "längslänker" bei meinem alten 730iR6 getauscht habe.
mfg Jenki
Dateityp: jpg 13_undercushions.jpg (32,3 KB, 26x aufgerufen)
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
Geändert von jenki (17.09.2005 um 17:39 Uhr).
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 17:44   #3
Wieder was dazu gelernt.
Ich bau zwar die ganzen Kabelstraenge aus, hoffe aber, das ich sie NIE brauchen werde.
Alt 17.09.2005, 19:10   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/BMW/E32/...ercushions.jpg
Wofür ist das Kabel mit der Bezeichunug 80 Amp Link ?
Habe ich in meinem auch eingebaut und weiß nicht wofür das ist.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 20:00   #5
Wenn ich das richtig verstehe, ist das so etwas wie die Hauptsicherung.
Hier was dazu von der E34 Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...sible_link.htm
Alt 17.09.2005, 20:14   #6
Seven
Werd mich da mal durch beißen
Danke dir.
Gruss Seven
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 11:21
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 14:16
noch mehr unbekannte Stecker BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2003 20:28
schwarzer und blauer stecker unterm elektrositz scheppo BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2002 12:45
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
