Alt 17.09.2005, 19:13   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Heizung/Klima
meine Klimaanlage (nicht -automatik) heizt bei eingeschaltetem Kompressor und Reglereinstellung 22 (Grad)nach ca 1/2 Stunde nicht mehr. Es kommt auf beiden Seiten, links und rechts, nur noch kalte Luft und zwar unten und oben. Oben auch dann, wenn man den Regler auf rot dreht. Wenn ich die Temperaturrregler auf 26 oder noch weiter drehe, dann kommt ein wenige warme Luft, aber eine halbwegs präzise Temperaturregelung ist das nicht. Wie regelt die Anlage das Verhältnis von gekühlter (und getrockneter) Luft und erwärmter Luft? Liegt es an den Luftklappen? Wie kann ich die überprüfen? Oder liegt es an den Wasserrventilen? Wie überprüfe ich die? Ich möchte den Kompressor nicht abschalten, weil sonst wesentlich mehr Beschlagneigung vorhanden ist. Die Pollenfilter sind vor ca. 15-20.000 km gewechselt worden. Der Luftdurchsatz ist o.k., daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Für einen fachmännischen Tip wäre ich dankbar, damit ich wenigstens die Richtung, in der ich suchen muß, herausfinde.
Gruß H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima Gebläsemotor Coro Suche... 0 24.11.2004 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
