Alt 16.09.2005, 19:38   #1
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Standard 725 dts Warm Startprobleme
Moin Jungs :-) Habe folgendes Problem. Der Wagen startet in der Kaltstartphase wie nen Bienchen. Ist der Wagen warm gefahren startet er nur nach langen rum gurgeln. Bis jetzt habe ich raus gemessen das er im kalten Zustand vorglüht. Ab einer bestimmten Motor Temp. macht er dies nicht mehr. Batterie ist neu.. und unabhängig vom Tankfüllstand. Leckleitungen sind alle neu. HIlfe...
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 15:15   #2
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Beitrag Schlechtes Warmstartverhalten - Leidensgenosse
habe bei meinem Range Rover 2,5 DSE schon länger - das gleiche Dilemma.
Leckleitungen schon gewechselt - kein Erfolg.
Dichtungen am Kraftstofffilter gewechselt - kein Erfolg.
Ist es um die Einspritzdüsen trocken? - Zuerst evtl. mit Bremsenreiniger absprühen - trocknen lassen - Motor starten und mit einer Lampe jede Düse genau anleuchten ob Diesel zu sehen ist (Dichtheitsprüfung)?
Ist die durchsichtige Diesel-Zuleitung zur Pumpe Luftblasenfrei? beim Starten?
Ich habe gestern einen Fall beim Freundlichen gehört nachdem in die Zuleitung (gleich nach dem Tank) ein Rückschlagventil vom Bosch-Händler eingebaut wurde - und der 525tds lief wieder.
Von Steuerkettenlängung wird auch immer wieder gesprochen - wobei ich bei Motortalk schon die Auskunft bekommen habe , wonach man einfach den Förderbeginn der Pumpe mit einer Messuhr neu einstellen soll.
Schick mir eine Email - dann kann ich Dir im Outlook noch eine Interessante Rover Checklist schicken - hab ja auch den gleichen BMW Motor.
Ralph
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 20:44   #3
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
1. Fehlerspeicher auslesen (beim Bosch-Händler oder Freundlichen)
2. Ergebnis abwarten
3. meine Vermutung: "Einspritzmenge Regelabweichung" -> bedeutet, Einspritzpumpe defekt -> Austausch ca. 1000 Euro beim Bosch-Händler.
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 21:30   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wieso startet er dann kalt problemlos?
Fehlerspeicher auslesen ist auf jeden Fall nötig.
Alt 18.09.2005, 10:46   #5
DJNoName
Wenn er kalt ist, wird Diesel eingespritzt und dann erst gestartet.
Wenn er warm ist ist, passiert das nicht und er orgelt erst ne Weile, bis er zündet.
Wie gesagt, hatte das gleiche Problem. Im kalten Zustand super angesprungen, wenn ich Motor aus und gleich wieder angemacht habe war auch alles perfekt. Aber 10 min. stehen lassen, und Motor war noch warm musste ich ne weile orgeln bis er ansprang...
Neue Einspritzpumpe (leider sehr teuer...) und die Sache war erledigt.
Dominik
Alt 18.09.2005, 13:04   #6
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
geh mal ins E34-Forum und such nach den Threads von BMW-Mario, dem Dieselflüsterer. da ist sicher etwas hilfreiches dabei.
Ansonsten muss es nicht immer gleich ne neue EP sein. Ich hab bei meinem TDS die Pumpe bei Bosch überholen lassen - ca. 450€. Pumpe war nach häufigerem "Genuss" von Biodiesel undicht.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie warm darf der Automatikhebel werden? run4love BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 12:46
Lenkung: Ekelhafte Geräusche - wenn er warm ist oliver.d BMW 7er, Modell E32 13 09.06.2005 19:25
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 16:08
Automatik Getriebe Wahlhebel + Stange wird warm ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2003 15:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
