12.09.2005, 07:25
Fahrzeug: BMW 730i E38
E32 Sound System
Heute ist Premiere für mich hier. Habe mein Autoradio gewechselt und kriege keinen Ton aus dem Sound System. Kennt sich da Jemand aus?
12.09.2005, 07:39
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo und guten morgen,
hast du ein grosses sound-system ??
falls ja, schau mal ob du den verstärker mit angeschlossen hast. wenn der kein signal zum einschalten bekommt, geht nix.
gruss
michel
12.09.2005, 11:46
Musik
Hallo Michel
Das Sound System ist ein grosses und hat bis unmittelbar vor dem Umbau gelaufen. Ich hatte damals mal das verbaute Becker Radio zur Reparatur, da ist nur etwas umgesteckt worden, da ging ein anderes Radio einwandfrei. Ich mußte zuvor nur Kabel für die Lautsprecher nach hinten legen.
Gruß Hans
18.09.2005, 10:58
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i
Bavaria
hallo .
wenn du das bavaria soundsystem rds eingebaut hast dann funktioniert das gar nicht da vorne nur das steuergerät ist und der radio an sich im kofferraum.
dieses problem hatte ich auch. mußt dir komplette kabel verlegen lassen und das ist nicht ganz billig.
19.09.2005, 11:19
Sound-System
Hallo alle zusammen!
Ich habe das Problem jetzt in den Griff bekommen. Im Kofferraum, Wo das Tunerteil verbaut war, liegt ein Kabelbaum für das Empfangsteil. Dabei befindet sich ein dünnes weißes Kabel. Eigentlich ist das für die Ansteuerung einer vollautomatischen Antenne vorgesehen. Das muß mit Strom versorgt werden, weil sonst der Verstärker keinen Saft hat. Lautsprecherkabel vom Radio nach hinten hatte ich ja schon einmal verlegt.
Gruß Hans
