| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.09.2005, 13:48 | #1 |
	| Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
				 Heizung warm - Gebläse wird schwächer
 Ich hab eben lang und ausgiebig die Suchfunktion genutzt aber nichts zu meinem spezifischen Problem gefunden.
 Wenn ich morgens bei der Kälte die Heizung am 735il (mit Klima) aufdrehe wird es zwar allmählich warm im Innenraum, aber aus den Düsen kommt kaum Luft. Man hört zwar das Gebläse arbeiten wenn man es fast auf max dreht, aber einen merklichen Luftausstoß kann man bei keinen Düsen feststellen - auf Fahrer- und Beifahrerseite gleich.
 Sobald ich den Tempregler herunter drehe kommt auch wieder ganz normal Luft aus den Düsen. Ich kann mir da keinen Reim draus machen, denn warm wird es im Auto und ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Lüftergeschwindigkeit.
 Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
				__________________Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?   |
		|  22.09.2005, 14:28 | #2 |
	| Shogun
 das ist ein gutes Zeichen, dass das System funktioniert. Aus den Duesen kommt nie warme Luft nur, sondern gemische Luft. Wenn Du also die Heizung hochdrehst, gehen diese Duesen mehr zu um weniger Kaltluft reinzulassen. Versuche es mal, Heizung von ganz heiss auf richting kalt zu drehen und du solltest bemerken, dass aus den Duesen unterschiedlich starke Luft kommt.  |
		|  22.09.2005, 14:49 | #3 |
 Ja sicher, dieses Prinzip ist mir ja bekannt, aber auch wenn die Tempregler auf warm stehen muss Luft aus den Frischluftdüsen kommen. Bei mir kommt da halt gar nix raus, das ist mein 3. E32 und bei allen anderen lässt sich das Gebläse so regeln, dass man schön warme Luft auf die kalten Griffel geblasen bekommt.
 Dieses Verhalten kenne ich eigentlich nur nach dem Kaltstart, wenn der Motor noch nicht auf Betriebstemp ist. Dann kommt auch kaum Luft aus den Düsen da das Kühlwasser erst warm werden muss. Wenn der Motor aber erstmal warm ist, kann man auch den Lüfter auf ordentlich Wind stellen. Vielleicht irgendein Sensor oder so der verrückt spielt?
		|  22.09.2005, 17:59 | #4 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
				 nix Luft so richtig?
 Kurze Frage:Mit oder ohne Innenraumfilter?
 Matthes
		|  22.09.2005, 18:09 | #5 |
	| Mitglied BMW7er-Club
 Ich tippe darauf:
 Du hast eine Klimaautomatik mit AUC ?!
 Bei mir ist das nämlich ähnlich.
 Die Klimaautomatik hat keine explizite Einstellung für die seitlichen und mittleren Frischluftdüsen. Also einfach auf "Auto" stellen, Klima und AUC aus, und wenn der Wagen Betriebstemperatur hat, sollte auch was aus den Frischluftdüsen kommen - allerdings nicht so wie bei den Fahrzeugen ohne Klimaautomatik, sondern weit weniger. Helfen würde noch das Schließen des großen Grills auf dem Armaturenbrett!
 Gruß Norbert
		|  22.09.2005, 22:08 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
 Ich bin mir jetztzwar nicht 100 % ig sicher, meine aber, dass aus den Frischluftdüsen, also rechts und links, nur kalte Luft kommt. |
		|  22.09.2005, 23:41 | #8 |
	| † August 2007
					Zitat von Stone
				 Ich bin mir jetztzwar nicht 100 % ig sicher, meine aber, dass aus den Frischluftdüsen, also rechts und links, nur kalte Luft kommt. |  Hi Stone
Du hast doch im mittleren Gitter einen Regler,mit blauer und roter Skala, dort kanst die Düsen von kalt auf warm stellen, nur aus der Fonddüse kommt immer kalte Luft, dafür werden die Füsse im Fond geheizt.
Gruß Reinhard |
		|  23.09.2005, 07:16 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Rottaler, ist richtig, aber ich meine die äußeren Düsen.Muß ich mal ausprobieren, derzeit fahre ich mit meinem Fuffi etwas weniger.
		|  23.09.2005, 08:46 | #10 |
 Moin
Es ist ein 735iLA Bj. 07/89 und er hat keinen Pollenfilter (erst ab xx/90 oder?) und keine AUC.
Es ist auch egal ob ich auf der Autobahn oder in der Stadt fahre, ob schnell  oder langsam, ob 20 oder 200 km Strecke. Das Verhalten der Heizung ist immer das gleich, sie will mir keinen blasen
Bekommt sie vielleicht immer gemeldet, das der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
