Alt 20.09.2005, 17:18   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Standard Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht...
Moin,
nachdem ich ausgiebig die Suche benutzt habe um mein Problem zu beseitigen, aber nix gefunden habe, frage ich einfach nochmal nach. Also Folgendes:
Bei meinem 735i ´90 geht das rechte Rücklicht nicht. Der Vorbesitzer hat einfach ein Kabel vom linken Rücklicht gezogen und es geht dann auch aber dieser nervige Gong mit der Fehlermeldung Rücklicht geht mir langsam auf den S***, also Messgerät raus und geprüft. Das Problem ist, das keine Spannung an Plus ankommt. Masse ist prima. Habe das mit den Birnen geprüft und es sind leider 10W drin aber auf beiden Seiten und links gehts ja...also was könnte das denn sein? Senfrelais oder LKM? Wie gesagt, wenn ich alles original anschliese ohne Überbrücken geht das Licht NICHT und die Fehlermeldung Rücklicht kommt...bei Brückung geht das Licht aber die Fehlermeldung ist immer noch da...Hat das jemand schonmal so gehabt? In der Suche hatten alle nur die Fehlermeldung aber das Licht ging wohl trotzdem immer. Hat da wer ne Idee???
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 08:20
SUCHE Original Rücklicht RECHTS schwarz/rot Chester Suche... 6 25.02.2005 12:05
Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 17:13
Anzeige Rücklicht in Display firemann BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
