20.11.2002, 18:31
abnehmen der lautsprecher abdeckungen
Hallo, kan jemand mir sagen wie ich die runde lautsprecher abdeckungen, von die vordere und die hintere turen abnehmen soll..
Danke im voraus.
Appy
20.11.2002, 18:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Lässt sich nicht abnehmen. Musst Du bauen aus Türverkleidung. Wenn ich mich recht erinnere, ist die von der Rückseite mit so kleinen Stiften und Metallklemmen befestigt. Bei den Hochtönern wars jedenfalls so.
Franz
(Murphy)
20.11.2002, 18:47
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Absolut richtig. Türverkleidung muß runter. Die Gitter sind zerstörungsfrei nur von hinten zu entfernen.
L7
20.11.2002, 19:08
danke fur die antwort. bedeutet also viel arbeit, aber es ist su tun, da gehts drum.
Danke Appy
20.11.2002, 20:26
Warum willst Du sie denn abnehmen?
Die Türverkleidung geht leicht runter, max. 5 Minuten. Wenn Du einen E38 hast, kann ich kurz posten, wie es geht.
Grüßle,
L7
20.11.2002, 20:38
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Yep,
AB gehen die ganz einfach, das habe sogar ich geschafft!
Das wieder DRAUF Basteln ist schon eine Herausforderung gewesen.
Aufpassen, daß die Kabel der lautsprecher richtig liegen, die Klammern richtig stecken, irgendwie an den Rollos (hinten) vorbeikommen und trotzdem die Halterung treffen und auch noch auf den Stecker der Lautsprecher aufpassen.
Der natürlich bei dem jounglieren mit der Verkleidung gerne wieder abgezogen wird.
Du schaffst DAS, ganz bestimmt!
Malmsta
21.11.2002, 08:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Malmsta
So ähnlich war das bei mir auch. Arme aus Gummi sind auch noch äusserst vorteilhaft.
Franz
21.11.2002, 08:24
Hallo L7,
ich mochte die orginal abdeckungen tauschen gegen chrom abdeckungen.
Ich hab ein E38 750, wenn du hier schreiben mochtest wie die tur verkleidung runter geht, gerne.
danke Appy
21.11.2002, 11:02
Fenster ganz auf
Einstiegsleuchte, Memoryschalter, Fensterheberschalter raus; Kabel abstecken
Kappe vom Schließknopf abnehmen
runde Blende im Türöffner abnehmen, Schraube dahinter lösen
Türverkleidung rundum ausklipsen
nach oben abziehen
Türöffner durch Loch durchfädeln
Wie Malmsta schon sagt: Man braucht eigentlich mehr als zwei Hände, speziell beim Zusammenbau. Vielleicht schaust Du, ob Dir jemand hilft.
Grüßle,
L7
21.11.2002, 13:53
ich hab letztes Wochenende die Nokia Lautsprecher in der Tür gegen 2-Wege Canton Systeme mit extra Hochtönern getauscht. Die Lampe unten an der Tür brauchst du nicht auszubauen, denn das Kabel ist lang genung, so das du auf jeden Fall einfach die Lautsprecherabdeckungen tauschen kannst, ohne das das Kabel stört. Ich hab es ganz gut alleine hinbekommen, und auch wieder zusammen, und ich bin kein Profi-Schrauber
Grüße,
Hitch
