Alt 28.09.2005, 16:44   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Ruhestrom..wie richtig messen !
Hallo an Alle !
Da ich nicht so toll bewandert bin auf dem Thema Autoelektrik ,aber ein Voltmeter bedienen kann und auch einschätzen kann was mA und A sind...wie messe ich richtig ???
Welche Kabel muss ich wo anschliessen und wie soll das Voltmeter ..oder Amperemeter ..angeschlossen und eingestellt werden ??
Und welche Tipps habt ihr ..wo soll man nachschauen wegen möglichen schlafenden Verbrauchern ???
Bitte um enen möglichst genaue beschreibung..das wäre klasse !!
Lösung meines problems werde ich dann hier einstellen !!
Greez
jogi
Geändert von bonjogi (28.09.2005 um 17:20 Uhr).
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 17:04   #2
Standard Ich hab da mal was zusammengeschrieben
in Englisch mit Javier aus Kolumbien, der ein Experte ist.
Anleitung fuer Anfanger, aber in Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/91536/
Alt 28.09.2005, 17:31   #3
Stockemann
Es sollten alle Verbraucher ausgeschaltet sein. Lampen, Radio und Innenbeleuchtung.
Dann das Kabel vom Plus der Batterie weg und dein Multimeter auf Amper stellen, evtl.
die Meßstrippe auf Amper umstecken und es einfach zwischen dem Pluspol der Batterie
und dem abgeschraubten Kabel hängen. So mißt man den Ruhestrom.
Dann Sicherung für Sicherung ziehen und immer das Multimeter dabei im Auge haben
und auf Änderungen der Anzeige achten.
So habe ich mal ein defektes Radio aufgespürt, das zwar laut dem Schalter
ausgeschaltet war aber trotzdem fast 1 Amper zog.
Defekter Lichtsschalter vom Kofferaumdeckel gab es auch schon.
Da brennt die ganze Zeit die dumme Funzel.
Gruß Severin
Dateityp: png Strom.png (10,0 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von Stockemann (28.09.2005 um 17:44 Uhr). Grund: Grafik eingefügt
Alt 28.09.2005, 22:31   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Nimm die Minuspolklemme ab... Ist sicherer.
(Falls Dir der Schlüssel mal abrutscht...)
Knuffel
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 21:52
Felgen/Reifen: Wo Profiltiefe messen???? Dunlop SP 9000 mit TWI Sehr verwirrt. mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 20.04.2009 21:56
Elektrik: Düsen messen? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2005 07:37
Bremsen packen richtig zu!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 05.03.2004 19:50
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
