Alt 01.10.2005, 18:43   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Daumen nach unten 750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus
...och meensch, langsam nerft des . mein highline macht mir immernoch mit dem leerlauf sorgen.
das ganze äußert sich so: wenn ich den motor im warmen zustand anlasse, springt er problemlos an, geht aber (wenn ich kein gas gebe) gleich wieder aus. im fahrbetrieb kanns passieren, das der motor an der ampel (im stand) anfängt unruhig zu werden und schließlich wieder ausgeht. leistung ist da und auch sonst kommen keine meldungen im CC.
das komische ist, das das ganze nur sporadisch auftritt. heut aufm nachhauseweg wars wirklich schlimm. fast an jeder ampel musste ich mit dem gaspedal den motor am leben halten. den wagen ohne leerlauf in die garage zu buxieren grenzte schon fast an ein kunststück. die ersten 40 km hatte ich gar keine probleme...der motor surrte wie eine biene.
WAS KANN DIE URSACHE SEIN ???
greetz
der art
Alt 01.10.2005, 18:53   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hast Du mal dieses Ventil am Tank gecheckt - befindet sich wenn man die Kofferraumabdeckung entfernt hinten rechts unter so einer Abdeckung.
Weiß leider nicht genau wie es heißt.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.10.2005, 08:51   #3
JPM
Schüttelt er sonst? Könnte nämlich auch an Falschluft liegen.
Check auch mal die Verteilerkappe und die Finger.
Gruß Philipp
Alt 02.10.2005, 10:31   #4
Wenn das passiert, anhalten, Motor laufen lassen, und dann mal den Tankdeckel aufmachen. Zischt es dann, als wenn da Vacuum war?
Wenn ja, kommen wir weiter.
ich weis, ein weiter Schuss, aber sonst faellt mir im Moment nix ein. Zumal er ja sonst laeuft.
Hast Du die Moeglichkeit. mal die Temperatursensoren zu messen?
Meine also Ansaugluft, Kuehlmittel (den fuer die Anzeige im Cockpit kannste vergessen, tut nix zur Sache).
Und an die Version von JPM glaub ich auch nicht so ganz. Denn die Benzinpumpe laeuft ja wenn Du an der Ampel stehst oder der Motor im Stand laeuft. Da ist es egal ob das Rueckschlagventil im Tank defekt ist oder nicht. Es sei denn, Du hast zu wenig Benzindruck, sei es durch verstopfte Filter (2), oder die Benzinpumpen arbeiten nicht so richtig , "geschwollene" alte Benzinleitungen.
Aber erzaehl mal zuerst so die einfachen Sachen. Was hast Du gecheckt?
Verteilerkappe, -rotoren (seitdem ich die an meinem Highline gesehen habe, glaub ich keinem Besitzer mehr mit full service), Zuendkerzen, Dichtheit der Ansaugtrakte etc, naja, du weis ja selbst.
Alt 02.10.2005, 10:45   #5
Artos
@JPM
falschluft schließ ich aus, da er die macken ja nur manchmal hat und man auch sonst im motorraum nix verdächtiges hört.
@erich
temp sensoren checken geht net so einfach.
verteilerkappen sind iO. die verteilerfinger muß ich morgen mal abschrauben und nachsehen. zündkerzen sind ca 200km alt. ansaug würd ich auch ausschließen, da es ja nur manchmal auftritt.
werd heut nachmittag noch mal schaun gehen, ob er sich wieder gefangen hat...
greetz
der art
Alt 02.10.2005, 14:37   #6
Wenn Du die Zuendkerzen erst 200 km drin hast, dann schau mal nach ob die auch richtig drauf sitzen. Evtl. ist da ja das Problem nach dem Tausch aufgetaucht.
Alt 02.10.2005, 18:40   #7
Artos
...zündkerzen und stecker sitzen, da bin ich mir ziemlich sicher.
ich wer erst mal an der garage gewesen und hab das ganze nochmal getestet.
fazit: 1a Leerlauf in P, N und auch wenn ich auf der bremse stehe in D. bin auch gleich ne testrunde gefahren...alles iO.
leider bin ich jetzt immer noch nicht schlauer . die probleme werden sicher wiederkommen...
greetz
der art
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
