Alt 09.08.2005, 16:50   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard reifenabrieb hinten
Hallo zusammen
Morgen wollte ich zum Tüv fahren, und habe mir mein Auto deswegen nochmal genau angesehen. Was mir aufgefallen ist: Die Reifen hinten, die ich mir erst im Frühjahr gekauft habe sind an den Innenseiten völlig runter. man kann ganz innen das Profil kaum noch erkennen. Aussen messe ich noch 6mm. Genau in der mitte sind es etwas mehr als 5 mm.
Ich bin mit diesen reifen etwa 7000km gefahren.
Der Wagen ist nicht tiefer gelegt und läuft hinten auf 255er 17".
Federn sind bereits getauscht da ich der meinung war das er hinten stark "hängt", aber das tut er immernoch. Dämpfer sind auch ok.
Die Tonnenlager sind hinüber, aber das hat laut BMW werkstatt absolut nichts mit sturz oder Höhenstand zutun, ist das wirklich wahr?
Wenn ja wäre ich dankbar für einen Tipp, um gegen diesen enormen Reifenverschleiß anzugehen.
An der Breite wird es doch wohl nicht liegen, oder?
Danke im Voraus,
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 19:23   #2
QPTom
Fahrzeug: 730i, MB E 320 Coupe
Etwas weniger Luftdruck fahren dürfte den Abrieb in der Mitte senken. Ansonsten scharfes Anfahren meiden und die keine "Donuts" auf Asphalt ziehen...
Neue Breitreifen haben eh nur 7,2 mm Profil, so spektakulär finde ich den Abrieb daher nicht....
QPTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 19:29   #3
QPTom
Hinten kannste den Sturz leider auch nicht einstellen, so dass Du hinten innen immer stärkeren Abrieb haben wirst, durch Tieferlegung und Breitreifen verändert der sich meist beachtlicher als man denkt. Dreh' halt in Zukunft einfach beizeiten die Decken auf den Felgen um (Hinten rechts auf hinten links und umgekehrt).
Ansonsten kauf Dir in Zukunft wasserscheue Pneus mit harter Gummimischung, z. B. Conti Sportcontact I oder Michelin Pilot Sport.
Sorry, aber ich denke, dass das beschriebene Ablaufbild ziemlich normal ist...
Alt 09.08.2005, 21:05   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Meine erfahrung mit 255/35/18 nach 11000km, innen 2mm, mitte 2,8mm, aussen 3,5 mm. Pirelli p-Zero Nero. Diesen 18 zoller habe ich wegen hoher verschleiss von querlenker usw am vorderachse(15000km nur mit neu orginalteile) abgeschraubt.
Ciao,
Osl jaap
Alt 09.08.2005, 22:02   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wenn er hinten 255er Schlappen hat, sind vorne garantiert schmalere drauf.
Die meisten, guten Breitreifen sind mittlerweile mit laufrichtungsabhängigen Profilen ausgestattet. Das war´s dann leider mit "einfach"
Mick, der auch gerne mal tauschen würde
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 23:28   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja, das ist wahr.
Der ungleichmäßige Verschleiß in dieser
Größenordnung ist nicht normal.
Ist auch nicht normal.
Dem solltest Du mal nachgehen.
Hast Du Federbeine drin, bei denen
man die Position des Federtellers
verändern kann ?
@Mick
Man kann schon tauschen.
Ich montiere dazu den Reifen von
der linken hinteren Felge auf die
rechte hintere Felge und umgekehrt.
So stimmt die Laufrichtung immer noch
und die stärker abgenutzte innere
Reifenseite ist dann auf der Außenseite.
Gruß Manu
Alt 09.08.2005, 23:52   #7
Mick
Zitat von IMANUEL
@Mick
Gruß Manu
Klar
Die Betonung lag aber auf "einfach".
Umziehen bedeutet je nach individueller Toleranzgrenze der Fahrwerks-Diva E32 auch gerne neu wuchten bzw. feinwuchten (auch hinten) und letzten Endes Kosten. Ausserdem macht man das nicht mal eben am Samstag vormittag vor der Garage. Oder vielleicht doch...?
Mick
Alt 10.08.2005, 08:15   #8
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Also ich kann nicht tauschen
Ich habe 4 verschieden Reifen auf den Felgen, die sind Richtungsbezogen und Seitenbezogen ...........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 16:26   #9
seba
Schlüpferstürmer
Hallo nochmal.
Der Vorschlag die Reifen auf den Felgen zu "wenden" klingt gut, werde ich machen.
Aber:
Der Sturz verändert sich doch mit dem Höhenstand des Autos.
Was, wenn ich das Auto mit der Adapterplatte für das Stuetzlager einfach 2 cm höher lege? Diese "höherlegung wurde hier vor kurzem besprochen.
Hat noch jemand erfahrung damit gemacht?
Alt 02.10.2005, 16:47   #10
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Entgegen der hier geposteten Meinung ist solch Profilbild bei einem gesunden E32 NICHT normal.
So ein Bild hatte ich an keinem meiner ehemaligen E32, never !
Da du vor dem TÜV Segen stehst, sehe ich es als bedenklich an, wenn du die hinteren Reifen einfach gegen einander wechselst, denn so sind dann die stark abgefahrenen ehemaligen Innenseiten von außen bestens zu sehen. Dem TÜV, insofern ein radikaler, ist es total wurscht wo der Reifen runter ist. Es wird in der Regel an der schwächsten Stelle gemessen.
Das dein Bimmer den Hintern so hängen lässt, kennen wir doch nur von alternden Frauen oder ?
Normal ist das wiederum auch nicht, ich denke hier solltest du wirklich penible Ursacheforschung betreiben statt an Höherlegung zu denken.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsbeläge hinten beim 730i E38 tauschen The Stig BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2009 19:28
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 16:23
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
