06.10.2005, 10:52
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Welche Zündspule hat mein 730i ?
nachdem mein bimmer ruckelt ohne Ende (s. andrer Tread hier), kommt mir die Befürchtung dass es vielleicht die Zündspule sein könnte ??
Welche kann ich nehme.. ist das ein ganz normale und wie teuer kommt sowas ???
Jogi
06.10.2005, 10:59
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
"Normal" ist die schon, aber halt BMW spezifisch, ich hab sie damals nicht im normalen Ersatzteihandel bekommen und selbst BMW musste sie bestellen.
Georg
06.10.2005, 11:11
Normal ist, wie ich bin!
Es passt auch die vom 12er, ich hatte damals eine gebrauchte bekommen, zündet seit über einem Jahr einwandfrei.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.10.2005, 11:28
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Jogi,
habe beim 735er kürzlich vorsorglich die Zündspule gewechselt,
die alte ist allerdings noch in Ordnung. Müßte mal nachschauen, ob ich die
noch habe. Beim R6 gibt es 2 verschiedene Zündspulen, meiner hat nicht
die, die aussieht wie ein Zylinder, sondern eine die in einem Gehäuse sitzt
und mit 2 Schrauben befestigt wird. Müßte heute abend mal nachsehen,
ob ich die Zündspule noch habe, die vom 735 und 730 sollte identisch sein,
weiß jemand darüber bescheid? Du kommst doch ausm Saarland, dann
kannst Du die Spule gerne mal ausprobieren, bevor Du ne neue kaufst.
Dirk
06.10.2005, 12:42
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Servus,
an die Zündspule hatte ich jetzt auch gedacht (viel mehr bleibt ja langsam nicht mehr ...).
Wir können die ja heute abend einmal durchmessen.
Ich habe als Richtwerte für die Primärwicklung 0,5 Ohm und für die Sekundärwicklung 6 kOhm gefunden.
Stimmt das oder hat jemand andere Werte ?
Viele Grüße,
Tim
06.10.2005, 12:44
Hey merci,
aber wohne mittlerweile in münchen *g*
nee..wollte nur wissen ob die runde zylindrische ( wie die Meinige) ne ganz normale ist wie man sie beim Autoteilehändler oder z.T. auch im Baumarkt oder bei ATU bekommen kann die richtige ist !!!
Dann würd ich die nämlich mal tauschen und schauen !!!
Auf die 15 Euro mehr oder weniger...da ...na ich will´s jetzt nicht so schreiben hier *g*
jogi
06.10.2005, 13:12
Laut Auskunft vom Bosch-Dienst kannst Du nicht einfach irgendeine reinpacken, sondern die muß sich mit der Motronic vertragen.
Die Meßwerte sind aus meiner Erinnerung richtig, allerdings kann die Spule trotz erfolgreicher Messung defekt sein.
