Alt 01.10.2005, 22:20   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Standard Seltsames Getriebenbenehmen
Hey Forumler!
Seit einigen tausend Kilometer beobachte ich wirklich seltsames Benehmen von meine Getriebe! Jede paar hundert kilometer schaltet sich selbstaendig meine 5HP30 Getriebe in Sportmodus und nach einigen kilometer ist alles wieder fuer naehste paar hundert kilometer in Ordnung . Fehlerspeicher meldet nichts, ausser sporadischer Ausfall von Getriebentemperatuerfuehler. Ausserdem, ab und zu nach Motorenstartvorgang, faehrt mein Fuffi einige kilometer selbstaendig auch mit sport-EDC! Neustart loest das natuerlich sofort auf. Sehr stoerend ist das nicht, aber muss nicht sein. Hat noch jemand sowas auch gehabt?
MfG Andrzej
Alt 09.10.2005, 23:01   #2
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
habe Steptronik, aber trotzdem: Du hast doch links vom Hebel einen kleinen Schalter.
Vielleicht ist der im Eimer, oder ein Stecker lose, oder ein Kabel gebrochen.
Zieh das Dings doch mal ab, und schau, ob das Getriebe dann auf "S" springt.
Uwe
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2005, 06:53   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Überhaupt vermute ich einen Wackler irgendwo im Kabelbaum, da EDC UND Temperaturfühler irgend was Komisches machen. Durch den sporadisch fehlenden Temperaturfühler (bzw. dessen Signal) schaltet das Getriebe eventuell in den "Warmfahrmodus", der ja dann die Gänge zum schnelleren Aufwärmen des Getriebes höher ausfahren lässt - ähnlich dem Sportmodus. Ob dieser Umschalter neben dem Wahlhebel solche Symptome verursacht, kann ich nicht sagen. Einen Versuch ists aber wert.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 22:01
Innenraum: Seltsames Klappern im Fond bryan745 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.12.2004 14:22
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 18:52
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 21:21
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
