Alt 12.10.2005, 10:27   #1
Brasil
Benutzerbild von Brasil
Fahrzeug: BMW 735i
Standard Tür hinten rechts öffnet nicht
Hallo Kollegen,
habe ein Problem mit meiner ZV mit FB. Bei Betätigen der FB öffnen nur die
beiden Türen vorne und die Tür hinten links. Die rechte hintere Tür bleibt
geschlossen, sie lässt sich nur von innen mit dem Türöffner öffnen. Woran
kann das liegen ?
Hat das was mit Elektronic zu tun oder liegt das am Schießmechanismus der Tür (Defekt o.ä.) ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Brasil
Brasil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 11:28   #2
Karsten 7400
der muß einfach sein....
Benutzerbild von Karsten 7400
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo S
Standard Türöffner ...
Das Problem hatte ich auch, war ein Kontaktproblem von dem Stellmotor. Es trat nur auf, wenn ich meinen Wagen gewaschen hatte, oder es ziemlich stark regnete. Gehe dort nicht gewalt dran, demontiere den Stellmotor, reinige diesen, stelle die Kontaktfähigkeit der Anschlüsse wieder her.
Ich habe z.B. den kompletten Stellm. mit WD 40 gereinigt. Bis jetzt habe ich nach der Behandlung kein Problem mehr. Dein BMW Händler sagt vielleicht, daß er defekt sei, kann natürlich auch sein !!!
Dann hatte ich nur Glück !!!
Eine Demontage und Reinigung lohnt sich erst einmal, bevor man sofort austauscht...
Viel Glück dabei....
Gruß Karsten
Schön das es Ihn gibt
Karsten 7400 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Unfallschaden hinten rechts.. warp735 BMW 7er, Modell E38 42 20.05.2005 14:48
Karosserie: Knarrgeräusche hinten rechts esau BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2005 19:06
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
