Alt 09.10.2005, 13:06   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Ausrufezeichen eml leuchte geht ab 5000 rpm an
hallo leute hab da mal ne frage
hab bei meinem 750 e32 den motor getauscht er läuft wunderbar
nur das wenn mann auf "S"über 5000rpm dreht die eml leuchte angeht
auf "E" passiert das nicht.
vor dem motortausch hatte er das prob nicht
kann es vieleicht an dem euro 2 kit von gat liegen das ich eingebaut habe?
da ich beobachtet habe das die unterdruck schläuche sich zusammen gezogen haben wenn ich im stand den motor hochdrehe
so das war das erste nun noch ein prob
wenn ich schnell eine enge wende fahre geht die eml leuchte ebenfalls an
muss aber schon eine sehr enge wende sein mit hoher geschwindigkeit.
kann ich vielleicht den fehlerspeicher selber auslesen un dwenn ja wo krieg ich eine fehlercode tabelle her
so vielen dank im voraus für eure hilfe
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 13:14   #2
Fehlercode kannst Du nicht selber auslesen, da Du
-keine US-Ausfuehrung hast, wo es den sogenannten Stomp Test gibt
-wahrscheinlich kein Auslesegeraet hast wie einen PEAKE Tester oder aehnliches.
Zieh doch erst mal die Schlaeuche vom GAT ab und teste dann mal.
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Felgen/Reifen: reifen und eml leuchte seli735 BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2005 11:52
EML Leuchte geht immer bei Feuchtigkeit an fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 2 08.09.2003 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
