05.10.2005, 20:17
Fahrzeug: BMW 525e; BMW 730i (E32); VW Golf III
Radio zeigt nichts an - Verkabelung falsch?
Hallo zusammen,
Habe neulich ein Austauschradio eingebaut und gestern getestet. Wenn ich das Radio einschalte, höre ich zwar, dass sich an den Lautsprechern was tut, aber im Display, dort müsste "Code" stehen, ist Funkstille. Auch das alte Radio, das vorher funktionierte (nur Kassette ist defekt), hat auf einmal die gleiche Macke. Es war zwischendurch mal ein anderes, nicht-originales Radio eingebaut und dadurch wurde auch am Stecker rumgebastelt.
Kann es nun sein, dass eine falsche Verkabelung ein "totes" Display verursacht? Gibts evtl. andere Möglichkeiten?
Vielen Dank für alle Hinweise dazu!
Gruß keylargo
05.10.2005, 20:45
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Keine Anzeige und Funktion?
Abgesehen von Lautsprecher- und Antennenkabel brauchst du auf
jeden Fall:
- Masseanschluß
- Dauerstrom Kl.30 für den Speicher
- und Kl.R(Radio),geschaltet in Zündschloßstellung I für die Funktion.
Oder ganz brutal beide Anschlüsse(Kl.30 und R) irgendwo zusammen
auf Dauerplus gelegt.(z.B.Warnblinkschalter) Dann sollte der Apparat
auch spielen...
Solche Extras wie geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung,
Telefonmute,Antennenverstärker u.s.w.müssen natürlich noch zusätzlich
angeschlossen werden.
Matthes
12.10.2005, 07:38
Ich habe jetzt mal die Kabel überprüft. Alles passt und hat Kontakt. Sind jetzt wirklich beide Radios auf einmal kaputt, obwohl das eine vor dem Ausbau definitiv funktioniert hat?
Gruß keylargo
12.10.2005, 08:20
fährt wieder 7er
Welches Radio?
Olli
12.10.2005, 11:42
Hallo Olli,
Habe zwei Bavaria C reverse II. Eins davon war ursprünglich in diesem E32 verbaut und hatte auch funktioniert. Nun macht es bei beiden Radios nur noch einen kleinen Knack in den Lautsprechern, wenn man sie einschaltet und das wars. Keinerlei Anzeige am Display. Selbst wenn das Radio gesperrt wäre, müsste wenigstens "off" im Display stehen.
Kann es sein, dass man die Codeeingabe nur bei laufendem Motor machen kann, denn meiner ist gerade nicht angemeldet, steht in der Tiefgarage und so habe ich es nur mit eingeschalteter Zündung probiert.
Gruß Florian
12.10.2005, 11:59
fährt wieder 7er
Ich dachte, es handele sich vielleicht um ein zweiteiliges Gerät... - da wären dann einige andere Fehlerquellen denkbar. Aber beim Reverse fällt mir angesichts der geschilderten Probleme auch nix ein.
Dem Radio genügt in jedem Fall Zündung, der Motor muss nicht laufen.
Hast Du eventuell einen zweiten BMW zur Hand, in welchem Du beide Geräte nochmals testweise anschließen könntest? Dann weißt Du definitiv, ob es am Radio oder an Deinem 7er liegt.
Immerhin: Ein Reverse C II ist ja kein sooo großer Verlust - im größten Online-Auktionshaus etwa kann man ja mit nur ein wenig Glück für ~ 30 EUR ein Business RDS (mit Wechsleranschluss, falls das interessant ist) ergattern, ansonsten würde ich mindestens das Reverse RDS empfehlen. Passen beide optisch wunderbar und sind in den späteren Baujahren auch im E 32 völlig authentisch einsetzbar.
Olli
