Alt 17.05.2009, 16:15   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Woran erkenne ich...
ob ich nur die normale hydraulische Lenkung habe oder Servotronic? Oder is beides das Selbe (frag mich weil im "ETK" 2 verschiedene Systeme aufgezeigt sind). Habe nähmlich, wenn ich beim Anfahren Gas gebe und gleichzeitig lenke, dann ruckt das kurz im Lenkrad und man kann ein schwer beschreibbares Geräusch hören. Kommt aber nur vor bei entsprechenden timing, eher selten.
Ausschließliches Vorkommen beim Anfahren, habe ich auch schon länger aber da bisher nix anderes in Bezug darauf aufgetreten ist, habe ich hier Nachsicht walten lassen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 16:22   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
am einfachsten wird es sein, wenn du deine Fahrgestellnummer in den Beitrag "Ausstattungsliste" reinsetzt.
Man kann es aber auch am Lenkgetriebe erkennen, da ein Servotronik Getriebe Kabel dran hat für die geschwindigkeitsabhänige Regelung.
Oder schraube die Lautsprecherverkleidung im Fahrerfussraum ab und kontrolliere ob du das Steuergerät dort vorfindest.
Tippe aber eher auf einen durchrutschenden Keilrippenriemen.
Kann von dem Riemen selbst kommen oder der Dämpfer des Riemenspanners ist schlaff...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 16:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du mal den Füllstand für die Servohydraulik kontrolliert?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2009, 16:25   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau Dir einfach mal Dein Lenkgetriebe an, wenn da unten ein kleines
Silbernes Kästchen mit einem Stecker am Lenkgetriebe verbaut ist,dann
hast Du Servotronik.
Du kannst auch im Fussraum auf der Fahrerseite hinter dem Lautspcher
schauen, ob dort zwei gelbe Kabel angeschlossen sind, wenn ja, hast Du
Servotronic
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 18:16   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das merkt man doch beim fahren.
In niedrigen Geschwindigkeitsbereichen kann man das Ding mit einem Finger lenken und je höher die Geschwindigkeit desto höher die erforderliche Lenkkraft.
Das ist deutlich zu spüren.
Habe auch Servotronik und bin bisher noch kein Auto gefahren das bei niedrigen Geschwindigkeiten so leicht und komfortabel zu lenken ist.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 19:33   #6
klein Diddl
Danke für die Antworten, bin halt Grobmotoriker. Servobehälter habe ich gerade befüllt, genug drin. Werde gleich mal unter den Wagen krabbeln und nachsehen. Wie gesagt besten Dank an euch.
MfG KD
Alt 17.05.2009, 20:07   #7
peter becker
MfG KD
Ich habe gerade mal etwas gestöbert, schau mal hier, die NR 18, dass ist
das kleine Kästche mit dem Steckeranschluss.... wenn Du das hast, hast Du
auch Servotronik.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servolenkung-Servotronic BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 21:42   #8
klein Diddl
Schaue morgen gleich nach, er geht morgen auf die Bühne, denn muss ich nicht raten, sondern kann konkret nachschauen. Dann ein besonderer Dank an Peter.
MfG KD
Woran erkenne ich .... Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2008 21:24
Karosserie: Woran erkenne ich eine... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2008 19:21
Elektrik: Woran erkenne ich eine Standheizung? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.08.2007 19:17
Elektrik: woran erkenne ich ob ich soundsystem drin hab CMYK BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 20:05
woran erkenne ich, ob ich eine WDS habe m_mikel BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
