Alt 19.10.2005, 22:41   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Klimafühler defekt?
Hi, meine Klimaanlage funktioniert einwandfrei wenn es draussen kühler ist, aber wenn sie bei Aussentemperaturen von über 20Grad kühlen soll kommt nicht wirklich kalte Luft. Pollenfilter wurde gewechselt, danach ca. 2 Monate problemloser Lauf bei Frostigen Temperaturen ! Auf einmal wars dann damit vorbei. Ist da vielleicht ein Temperaturfühler defekt und wenn ja wo sitzt der ? Der vom Klimabedienteil ist jedenfalls gereinigt worden. Hab auch schon ein anderes Klimabedienteil ausprobiert, kein Unterschied??
Was kann das sein??
Gruß vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Elektrik: Bremsli. R defekt bei Starthilfe Erich BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2005 18:05
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
