Alt 26.11.2002, 11:41   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Wie tausche ich nun die Abdeckungen an den Griffen?
Hi..habe gerade für 9,24 € pro Stck + MwSt die Abdeckungen ohne Schloßloch von den hinteren Griffen zum Anbau vorne gekauft. Nun sehe ich da Clipse dran....kann ich die ohne Abnehmen der Türverkleidung tauschen, oder wie mach ich das am "geschicktesten"..............da ich ja etwas grobmotorisch bin evtl. ein Bild =?
Die Art Nr. ist 51221938280
Thx
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2002, 11:48   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ganz easy...........
Du machst die Tür auf......und der Innenseite der Tür, wo auch die Türfalle sitzt, hast Du eine kleiner schwarze Abdeckung.......
....die abmachen........leuchte mal da rein......dort befindet sich ein Metalstück / Bügel....das Teil muß Du mit einem Schraubenzieher...oder Metallbügel entweder ziehen oder drücken......und schon fällt Deine Adbeckung raus!
Also........erst die scharze Kappe finden........an der Innenseite bei der Türfalle.
Alt 26.11.2002, 11:50   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Wenn das Mein Deutschlehrer lesen würde!!!!!!
*ggg*
Alt 26.11.2002, 11:50   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
*ggg*
Alt 26.11.2002, 12:14   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard okay...thx...und danach den Bügel wieder draufschieben......
oder muß man dann doch die Tüverkleidung abmachen und den Bügel in der Tür suchen ?
Ich habe immer soviel "Glück" bei Arbeiten, die ich mir erleichtern will :(
MFG
Alt 26.11.2002, 12:29   #6
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Hi
ich glaube du wirst da ein kleines Problem haben mit dem Zylinder (Schloss), da dieser etwas herausragt,
hab ich auch schon probiert, müsste man die Zylinder etwas ("viel") abschleifen.
Einermeiner hat die Öffnnung mit den schwarzen Antennenlochabdeckungen zugeklebt bzw abgedeckt.
Mario_hr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2002, 12:34   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Das mit dem Zylinder........
haben schon die WIXXXXXXXXXXER am Sonntag erledigt, die einen FETTEN Schraubenzieher in mein 3 Wochen altes, jungfräuliches Schloß gesteckt haben und es rausgerissen haben........
Man muß sich vorstellen........in diesem Schloß war noch nie ein Schlüssel.................und dann kommen diese rauhbeinigen Holländer und kloppen es kaputt ( 126 € + 90,- € Einbau )
Auf jedenfall steht da nix mehr über....+
MFG
Alt 26.11.2002, 12:37   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Du musst das Loch in der abdeckung(gummi) etwas weiten sonst wirst du probleme mit der befestigung bekommen den sonst brechen die Gussnasen ab und die abdeckung ist nicht fest!
GrussDD
Alt 26.11.2002, 12:42   #9
MAriohr
Na ja....
so gehts leider auch
hoffe du hast Teilkasko
MArio_hr
Alt 26.11.2002, 12:57   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard das lohnt nicht so ganz mit der TK........
denn die hat vor 4 Wochen mir erst 2600 € überwiesen und bei 150 € SB lohnt es nicht.........
MFG
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Xenon Umbau nun fällig, was empfiehlt der Experte? Netjoker BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2003 09:54
Was habe ich denn nun ? OBDII oder was...? 7/G BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2003 20:24
Was sollte ich nun an der Vorderachse auswechseln! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
