hallo,
mein e23 steht beim bekannten in der werkstatt. hab vor längerem ein hartge-fahrwerk mit bilstein dämpfern über e-bay erstanden. dabei waren 4 federn, 2 hintere stoßdämpfer, 4 federteller, zwei manschetten und 2 vordere patronen.
1. problem: die federbeine sind oben so verrostet, dass man gar kein gewinde für die patrone erkennen kann, bzw gar keins vorhanden ist, da noch original???
2. problem: die patrone ist meiner meinung nach dünner, dafür die kolbenstange dicker, als das original bzw das teil das jetzt drin ist. gibt es beim e23 verschiedene größen, oder ist das nur beim original anders???
3. problem: die hinteren stoßdämpfer haben am gehäuse einen kleinen ring, auf dem der federteller genau aufliegen könnte, aber meiner meinung nach ist das eine zu kleine auflagefläche, ca 2-3mm rund um den dämpfer???
hilfe! bin verzweifelt! hat jemand ein gutachten von einem hartge-fahrwerk? und ein bild von den zusammengesetzten dämpfern? oder kann mir jemand sagen was fehlt? hilfe!
aufschrift feder (rot) vorne: hartge 31440712
aufschrift patrone vorne: F4 P36-0326-H0
hier noch ein paar bilder:
teile die dabei waren (natürlich nur die hälfte):
auflage vom federteller???
stimmt das wirklich so???
bin um jeden rat, der mich auch nur etwas weiterbringt dankbar!!!
warte auf die
vielen dank für die mühe...
jerome, der in sachen autos kein glück hat
