Alt 20.05.2006, 11:18   #1
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Frage abgelaufenes Motoröl
Hallo liebes Forum, ich habe da mal eine Frage:
Motoröl hat ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum (so wie Lebensmittel auch). großzügig wird dieses MINDESThaltbarkeitsdatum angegeben. Ist ein Öl an dem Tag des Verfalls gleich hinüber? Oder kann man auch noch ein 3-4 Monate "überlagertes" Öl verwenden?
Zweites würde mich noch interressieren: Wie versteht sich überhaupt dieses Datum? Ist damit der Zeitpunkt des Einfüllens gemeint oder muss bis zum Ende der Haltbarkeit das Öl wieder aus dem Auto raus sein?
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 11:23   #2
728
Noch eine letzte Frage, zu diesem Thema:
Meine Öl-Flaschen haben zwei Daten.
1. Am Flaschenhals ist eine Zahl im normalen Datumsformat aufgedruckt.
2. Auf dem Flaschenboden ist ein Datum ähnlich wie eine TÜV-Plakette (Jahreszahl in der Mitte, Monat rundherum) eingeprägt.
Was davon ist das Ablaufdatum und was bedeutet das andere? Produktionsdatum? Wäre komisch, da beide Daten nur zwei Monate auseinander liegen.
Alt 20.05.2006, 11:44   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Öl-Haltbarkeit
Du kannst das Öl gefahrlos verwenden )
Das eine ist das Produktionsdatum des Öl (Datums-Stempel) das andere der Produktionsstempel des Kanisters bzw. des Behälters. Keiner der beiden ist das MHD )
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 12:25   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Richtig,Oel sollte dunkel und bei gleichbleibender(niedriger)Temp. gelagert werden dann kann man es ohne Probleme 2 Jahre aufheben.
Alt 20.05.2006, 12:50   #5
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wie kommst Du auf 2 Jahre, oder ist das nur eine reine Vermutung ?
Nach meinen Informationen hält Öl praktisch unbegrenzt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 13:13   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Hat mir mal ein Oelfachman aus der Motoren*test*entwicklung gesagt.
Motorraum: Welches Motoröl für 750i lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 49 25.08.2015 20:20
Motorraum: Motoröl im Luftfiltergehäuse BigRSMS BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2005 17:42
Motoröl bmwmarian BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2002 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
