Alt 29.12.2016, 07:21   #1
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
Standard Klappern beim Motorstart
Hallo zusammen,
beim Start meines 740i M62B44TU gibt es sporadisch ein lautes, sehr hartes Klappern. Ich habe euch mal eine Hörprobe angehängt. Kennt das jemand? Steuerkette oder VANOS? Wie kommt man dem näher auf die Spur ohne den halben Motor zu zerlegen ? :-)
Das Aggregat hat zwei Ketten bzw. Kettenspanner: 1x Kurbel- zu Nockenwelle und 1x Nockenwelle 1 zu 2. Richtig? Der 2. läuft über den Motoröldruck, der 1. hydrostatisch?
Einen guten Start ins Neue Jahr!
Vielen Dank!
LG
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Audio-Aufnahme 2016-09-14 19-08-46.zip (755,0 KB, 145x aufgerufen)
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 08:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnten die Ventil Hydros sein, die während Standzeit den Druck nimmer halten. Wird gestartet, ist binnen kürzester Zeit wieder Druck da und Ruhe ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.12.2016, 09:23   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei mir hat es auch so angefangen.Da war die Ölpumpe schon mit Abrieb der Gleitschienen Verlegt.
Alt 29.12.2016, 09:24   #4
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Guten Morgen,
ist schwer zu horen, finde ich. Aber wenn es sich anhört, als würde man eine Fahrradkette über ein Plastikrohr ziehen, dann ist es die Umlenkschiene vom Kettentrieb.
Zu den Ketten:
Nicht ganz. Kette 1 läuft über Die KW zur Einlassnockenwelle Bank 1 dann wieder runter in's V und über Die Umlenkschiene erneut hoch zur Einlass-NW Bank 2. Von dort dann über Die Spannschiene wieder zur KW.
Dann gibt es noch 2 weitere kleine Ketten, die jeweils die Einlass- und die Auslass-NW verbinden.
Alle Ketten werden mMn über den Motoröldruck gespannt.
Zum Rasseln bei Kaltstart:
Falls meine Eingangsvermutung stimmt, ist der Gleitbelag der Umlenkschiene weg und die Kette läuft auf dem Alu selbiger. Wenn der Öldruck stabil wird, verschwindet das Geräusch meist von selbst.
Warum das so ist? Weil die Feder im Kettenspanner, die die Spannung der Kette übernehmen soll, solange der Öldruck noch nicht stabil ist, das nicht mehr kann. Schuld ist eine Kombination aus eingelaufenen Gleit- und Umlenkschienen und einer gelängten Kette.
Du kannst mal versuchen, Fotos der Kette durch den Öleinfullstutzen zu Machen und hier posten. Wenn die Kette schon einige Zeit auf dem Alu läuft, sieht man deutliche Schleifspuren auf den Gliedern ind bläuliche Verfärbungen.
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 09:39   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
-Kettenspanner von der Hauptkette muss neu
-Ölwanne abnehmen und braune Plastikteile suchen, wenn da nix liegt hast du zumindest keinen Schienenschaden ABER, weil die Schienen im Alter porös werden und aushärten, kannst du davon ausgehen, dass das unmittelbar bevor steht, was durch eine schlagende Kette durch wiederum defekte Spanner um ein vielfaches begünstigt wird.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 09:41   #6
Fimonchen
@Simon
Wenn der Belag einmal weg ist, verschwindet das Geräusch auch nicht wenn Öldruck da ist..........
Alt 29.12.2016, 09:45   #7
simpadic
Ja, da hast Du naturlich recht. Ich wollte - etwas verkürzt - sagen, dass es ein, teilweise recht langes, Übergangsstadium gibt, in dem das erstmal nur beim Kaltstart zu hören ist.
Simon
Alt 29.12.2016, 10:17   #8
boxerheinz
Beim Kaltstart ist es deshalb gut zu hören,da sich der feine Abrieb schon an der Ölpumpe angesetzt hat.Also sie kann nicht schnell genug ansaugen.
Alt 29.12.2016, 11:20   #9
assuhane
Wow, danke! Das ging ja schnell. Also dann werde ich meinen Schrauber mal auf die Kette ansetzen.
Vielen Dank, wie immer sehr hilfreich. Besser als der Freundliche :-)
LG
Alt 29.12.2016, 13:58   #10
Fimonchen
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Beim Kaltstart ist es deshalb gut zu hören.........
......weil die Feder am Spanner, die die Spannschiene gegen die Kette drückt, erschlafft ist und erst mit einsetzendem Öldruck Spannung auf die Kette bringt.
Elektrik: El. Lenksäule bleibt beim Motorstart stehen Baseman23 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2017 17:37
Vibrieren beim Motorstart Megin66 BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2013 20:14
Motorraum: Fuffi - Probleme beim Motorstart Jannico BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2010 18:45
Motorraum: geräusche beim motorstart elvir BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2007 11:03
Rasselgeräusche beim Motorstart bmw-andi BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
