Alt 01.11.2005, 12:30   #1
schwarzerwolf
Fahrzeug: BMW 750 IL (e32)
Frage Drosselklappe
Hallo alle zusammen,ich habe folgendes Problem!?!?
Ich besitze einen e32 750 IL, Bj 90.
kurz und bündig,die Drosselklappe (rechts) hängt bzw macht nicht auf,beim auslesen zeigt er nur KURZSCHLUSS an,es wurden auch schon beide Droselklappen gewechselt,kein erfolg.
Nur wenn ich mit der Zange die Drosselklappe an der Feder öffne,funktioniert es wieder einige zeit.
Wer hatte mal das selbe Problem,bzw kann mir weiter helfen.
Vielen Dank im vorraus
Klaus
schwarzerwolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 13:16   #2
Koennte es ein Wackelkontakt sein?
Mess mal das Kabel durch, da geht ja der Stecker dran vom ECU.
Wenn es die DKs nicht sein koennen, da schon gewechselt, bleibt ja nichts anderes ueber. Leider sind die Draehte im den Kabelbaeumen doch schon sehr 'morsch'.
Tausch noch mal die beiden DK's von Rechts nach Links. Wenn der Fehler trotzdem auf der anderen Seite bleibt, hat es nicht mit den DK;s zu tun.
Unter E32 Tipps und Tricks hier have ich ein ECU pinout reingestellt , das sollte helfen zum nachmessen.
Den Rest muessen dir mal die schlauen Drahtexperten erklaeren.
Drosselklappe Grundstellung einstellbar? holgics BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2005 20:37
Elektrik: Einfrieren des Stellmotors der Drosselklappe Alpi BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2005 10:44
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
