31.10.2005, 10:53
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar??
habe am Wochenende mein Kombiinstrument zur Behebung einiger Mängel komplett gegen ein gebrauchtes von e..y getauscht. Alle bisherigen Mängel sind beseitigt auch Einbau des Chips zur Beseitigung des 299.960km-Problems war erfolgreich. Allerdings der Wermutstropfen ist, daß der Tacho nicht mehr geht. Keine Funktion. Altes wieder eingebaut - Tacho geht, aber alle anderen Mängel wieder da. Kann man den Tacho aus meinem alten Kombi umbauen?? Gibts dafür `ne Anleitung?? Was könnte es sonst sein (Platine o.ä.)??
Habe mal in T & T gesucht und im E32-Forum mit "Tacho" (da ließt man sich einen Wolf und betrifft nie den Tacho allein) und mit "Tacho ausbau" (betrifft immer nur Kombiinstrument - das ist nun kein Problem mehr). Über das reine Tauschen des Tachos oder das Problem, daß rein die Tachoanzeige nicht mehr geht, habe ich leider nichts gefunden.
Kennt jemand eine Lösung?
Volker
31.10.2005, 11:09
† August 2007
Hi Kummerfeld
Du kannst jedes Instrument einzeln tauschen, sind nur ein paar Schrauben, und der Kontakt zur Platine wird beim zusammen klappen hergestellt. Am Combi sind unten 2 schwarze nuppel, die um 90 Grad drehen und die Rückwand aufklappen. wenn ganz offen kannst die Rückwand abnehmen, man sieht am Tacho die Schrauben, wechsle den Tacho aus aber kennzeichne ihn, nicht dass du den alten wieder einbaust.
Gruß Reinhard
31.10.2005, 11:54
Hi Reinhard,
danke für die schnelle Antwort, werde mal versuchen, den heute abend mal schnell zu tauschen und eventuell die Kontakte nachzugucken. Auseinander hat ich das Kombi schon, da ich ja jede Menge Birnen, auch am Austauschteil tauschen mußte (hatte ich mir beim Freundl. geholt), hab`aber natürlich nicht drauf geachtet, ob der Tacho zu tauschen war. Ich hoffe, es liegt nur daran. Werde später berichten.
Volker
31.10.2005, 15:51
@Rottaler2
Hi Reinhard,
wollte nur erfolgreichen Vollzug melden. Habe meine Kids eben zum Schwimmkurs gefahren und vorher schnell altes Kombi, Knarrenkasten und Werkzeugkoffer in den Kofferraum geschmissen. Während die versucht haben, sich über Wasser zu halten, hab`ich auf dem Parkplatz nochmal I-Kombi ausgebaut, Deckel ab, die 6 Schrauben gelöst, gesteckten Tacho raus, 2tes Kombi zerlegt und Tacho raus und vorne eingebaut, Alles wieder montiert, Motor an, Probefahrt - ES GEHT ALLES WIEDER!!!!!!!
Und das Beste ist, nach meinen diversen Übungen mit dem Kombiausbau wegen div. def. Lämpchen, hat das Ganze diesmal nur 18 Minuten gedauert.
Danke.
Volker
31.10.2005, 18:46
† August 2007
Hi Kummerfeld
So hast du wenigstens einen Zeitvertreib gehabt bis die Kids fertig waren, bei der Zeit war es doch ein Kinderspiel im doppelten Sinn.
Gruß Reinhard
