Alt 07.11.2005, 22:00   #1
stefan535i
Fahrzeug: bmw535i
Standard Problem mit 5hp30
also, ich habe da ein Problem mit der Automatik meines 540 e34, habe die selbe frage schon im e34 Forum gestellt, aber man konnte mir nicht so wirklich weiter helfen deshalb frage ich euch nochmal.
Also es fing so an, dass es bei kaltem Getriebe wenn ich auf D geschaltet habe ein paar Sekunden gedauert hat bis der Gang reingesprungen ist, diese zeit ist nun immer länger geworden. Bei R ist alles einwandfrei, bei warmem Getriebe funktioniert auch D wieder ohne Probleme. Habe dann gemerkt das es im Winterprogramm wo er ja im 2. anfährt besser geht, habe immer zwischen Winter und Normal hin und her geschaltet bis im Winterprogramm irgendwann der 2. reingegangen ist. Jetzt ist es so schlimm das dieser Trick auch nicht mehr funktioniert ich gebe jetzt immer ein bischen Gas dann springt der 1. Gang rein, jedoch so fest das er gleich ins Notprogramm geht so fahre ich dann bis das Getriebe warm ist und dann geht wieder alles einwandfrei. Und wie gesagt R geht auch bei kaltem Getriebe wie es soll.
Der Ölstand des Getriebes ist in Ordnung.
Wo würdet ihr den fehler vermuten? Schaltgerät?
Was würdet ihr jetzt machen?
stefan535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 20:09
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 07:42
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
