Alt 12.06.2003, 19:09   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Geräusche bei Lenkradbewegungen
Ich habe heute zum ersten Mal feststellen müssen, dass ich beim Hin- und Herbewegen des Lenkrades ein leichtes Geräusch höre (schabend-schnurrend; klingt, als ob es aus dem Inneren des Armaturenträger kommt, aber NICHT aus dem Bereich der Lenksäule). Aus dem Motorraum hört man allerdings keine abnormen Geräusche.
Den Ölstand der Servolenkung habe ich schon kontrolliert; er ist zwar tatsächlich ein paar Millimeter unter dem Min.-Strich, aber kann das wirklich die Ursache sein?
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 19:51   #2
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Thomas,
hatte ich auchmal. War aber ziemlich lautes Geschnarre beim bewegen des Lenkrads. Auffüllen des Hydrauliköls hat dann sofort wieder den fehlerfreien originalzustand hergestellt.
Solltest aber schnell auffüllen lassen, weil die Hydraulikpumpe bei zu tiefem Stand Luft pumpt und Schaden nehmen kann (Schmierung in Pumpe reißt ab).
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 20:22   #3
Highlander730
Habe ich auch gehabt - war aber bei mir der Kontaktring der Airbags. Kostenpunkt ca. 150€
Viele Grüsse aus Berlin
Alt 06.09.2005, 09:51   #4
agram
Fahrzeug: 728 (E38) 12/99, anthrazit
Habe gestern das gleiche Problem festgestellt, wobei ich nicht weiß, ob dies bereits immer zu hören war und es mit erst jetzt aufgefallen ist:
Beim Einparken in der Tiefgarage war bei jeder leichten Lenkbewegung (rechts und links) ein in der Ton-Frequenz gleichbleibendes, dezentes schabendes Schnurren zu hören.
Ist das normal ?
Danke für Eure Antworten!
Agram
agram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 11:35   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Ihr kommt dem Thema näher,
indem die untere Verkleidung der Lenksäule abgebaut wird (geht schnell & easy), dann kann das Geräusch besser definiert/lokalisiert werden.
Wenn das noch nicht hilft, muss die grosse untere Verkleidung weg, dann
"liegt die Tante gestrippt auf dem Tisch" und Ihr könnt dann garantiert feststellen, wo das herkommt (wenns die Mechanik innen ist). Ihr müsst halt auf dem Rücken liegend unten rein, ist etwas unbequem!!!
Wenn Ihr dann feststellt, dass da doch nix ist: nen 2.Mann dazuholen und im Motorraum weitersuchen/-hören......
Viel Erfolg
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 11:44   #6
agram
Danke für die Antwort,
aber die Frage war eigentlich, ob das Geräusch beim Einschlagen des Lenkrads normal ist, Betriebsgeräusch der Servoanlage beispielsweise.
Agram
Alt 06.09.2005, 11:50   #7
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
Lieber checken lassen...
..bei meinem ehemaligem E32 hat sich einmal der Schleifring im Lenkrad verhakt...(weil durchgescheuert). Ich hatte nochmals Glück..aber das hätte böse enden können...
Ich hatte Schleifgeräusche aus dem Lenkrad über längere Zeit ignoriert...
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 14:20   #8
agram
Frage
Ergänzung zum Lenkradgeräusch:
Das Geräusch beim Einschlagen des Lenkrads ist auch im Stand zu hören.
Das könnte auf die Servopumpe schließen lassen, was meint ihr?
Alt 07.09.2005, 09:14   #9
agram
War gestern in der Werkstatt:
Es handelt sich um das normale Betriebsgeräusch bei Beanspruchung der Servopumpe!
Alt 07.11.2005, 15:36   #10
darcman
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
Hi @all
ich habe mein Manual nicht zur Hand, daher die Frage:
Welches Öl kommt in den Ausgleichbehälter für die Servopumpe? Ich hab noch was da von Shell. ATF D-21 666 Universal Fluid für automatische Getriebe, nennt es sich.
Greetings
Andy
darcman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche Bernie BMW 7er, Modell E38 23 29.01.2004 21:44
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Klima Expansionsventil macht geräusche? Martin BMW 7er, Modell E38 0 18.06.2003 08:46
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
