Alt 12.11.2005, 11:35   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard klackern bei kaltem motor
hi mein dad sein 750iL klackert wenn er ihn anmacht mein KFZ lehrer hat gesagt das es die Hydrostösel seine können..
unter der suche habe ich nur was zu einem 730 gefunden aber nix zu einem 750
und da hab ich auch geleen das es vllt die steuerkette seine kann
stimmt das ??
vielen dank schonmal
mfg NeON
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 12:03   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn es weggeht wenn er eine Zeitlang läuft, kann es nicht die Kette sein. Es werden die Hydros sein. Wenn ich den Oelstand unter die OBERE Marke sinken lasse klackerts auch.
Es können aber auch andere Sachen solche Geräusche verursachen, lass das mal untersuchen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 12:33   #3
neon
ja nach ner zeit geht das klackern weg
mein vater hat auch noch gesagt das er ein bischen wasser braucht
kann das was miteinander zu tun haben??
Alt 12.11.2005, 13:22   #4
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Nein der Wasserstand hat mit dem Klackern nichts zu tun. Lass mal prüfen wo das Wasser bleibt, normalerweise verliert er nichts aus seinem geschlossenen Drucksystem.
Gerhard
Alt 12.11.2005, 13:57   #5
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Krüll hat recht, aber was ist denn genau "ein bischen Wasser" ?
Und wie schauts denn mit der Laufleistung aus, wieviel hat er denn drauf ?
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 14:08   #6
neon
er hat auch schon 270tKm drauf und ein bischen wasser hat mein vater mit 1l pro 1000km gemeint aber auch erst seit kurzem
und das genau vorm winter...
Alt 13.11.2005, 12:14   #7
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Servus,
1 Liter Wasser auf 1000km. Ich denke das ist schon recht bedenklich. Ein Liter Öl auf 1000 km, daß passiert, aber das mit dem Wasserschwund solltest Du unbedingt checken lassen. Entweder fährst Du mit Benzin-Wasser-Gemisch/Öl-Wasser-Gemisch oder das Kühlsystem hat woanders einen Defekt (Kühler oder z.B. Heizungskreislauf, d.h. z.B. Feuchtigkeit unter dem Teppichboden. Lass mal bei BMW checken, ob du Kühlflüssigkeit im Abgas hast.
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klackern unterm Ventildeckel! Erst bei warmen Motor laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 27 06.11.2005 11:01
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 22:35
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 14:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
leerlauf schwankt kurz bei kaltem motor marek BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
