Alt 31.05.2006, 14:58   #1
macho
Fahrzeug: E32-735i A(02.92)
Standard Anzeigedisplay aus
So, hier nun noch mal in der richtigen Kategorie:
hi @ all,
bei meinem 735i, Bj. 92 ist das Anzeigedisplay (nennt man das so?) aus.
Kein KM-Stand mehr, kein lesen der "Ping" - Nachrichten.
(könnt ja was wichtiges sein ) = Check Control
Lt. BMW-Werkstatt: ....Stecker, oder ...Platine?!
Nu hab ich aber keinen Dukatenesel...
Oder gibt es einen Trick?
Wär ja zu schön.
Infos hier oder per Mail an: ps-macho@gmx.de
Dankeschön.
gruß
macho
macho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 15:26   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
geht nur der KM Stand nicht mehr oder auch die anderen anzeigen nicht mehr? tacho drehzahlmesser Tankanzeige..?
bei mir war das auch mal so. habe sicherung 20gezogen und wieder reingesteckt. danach ging wieder alles.
oder die ganze einheit wechseln. bzw. wenn du es kannst, ausbauen aufschrauben und die kondensatoren auslöten und wechseln.
unterm Cockpit sind 3Masse schrauben. die mal nachziehen oder zahnscheiben zwischen legen. die sollen auch gern mal dieses problem verursachen. dazu musst du aber das linke handschuhfach rausnehmen und die abdeckung über den pedalen abbauen.
sag an was es war wenns wieder läuft.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 15:30   #3
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Oder es sind die Cockpit-Elkos. Gib mal in die Suche ein: Elkos Kombiinstrument, da wirst Du einen Haufen finden. Wenn Du die gewechselt hast, sollte es wieder gehen, die sind meistens an diesem Problem schuld!
Gruß, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 15:31   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Idee
Hi !
Meistens liegt sowas an defekten Elkos auf der Platine des Kombiinstuments.
Man kann aber dann die Anzeigen noch ganz schwach in bestimmten Lichtwinkeln erkennen.
Ich habe das ganze so gelöst:
  • Kombi ausbauen und zerlegen.
  • Elkowerte aufschreiben und beim nächsten Radiobastlerladen besorgen.
  • Elkos umlöten und gleich auch defekte Glühbirnen tauschen.
  • Kombi zusammen- und wieder einbauen.
Hat nichtmal 10 Euros gekostet - seit einem Jahr nun leuchtet wieder alles wie es soll.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 17:44   #5
macho
vielen Dank schon mal für die ersten Antworten.
Tacho, Drehzahlmesser, Temperatur und Tankanzeige funktionieren noch.
Keine Anzeige bei KM-Stand und Check-Control.
Beim Drücken von Check Control wird die Anzeige etwas heller, aber keine
Schrift zu lesen - kein KM-Stand.
Nur die Felder wo es sein müßte werden heller.
Habe Sicherung 20 gewechselt - leider keinen Erfolg gehabt. " Schade"
Nun noch eine winzige Kleinigkeit:
macho ist weiblich.......
was also heißt das????:
.............defekten Elkos auf der Platine des Kombiinstuments
Bitte mir genauer erklären.
Dankeschön.
gruß
macho
Alt 01.06.2006, 18:25   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
irgendwo im Forum wurde diese Aktion mal mit Bildern beschrieben. Verwende mal die Suchfunktion... wenn nich Erich fragen..der hat bestimmt was.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 18:26   #7
Das werden wohl nur defekte Birnen sein. Erst die mal austauschen.
Elkos tauschen: geh auf meine Seite unten und dann auf den Link zu Johan und Sean, dort unter Electronics ist es beschrieben.
Capacitors change in the cluster.
Alt 01.06.2006, 18:54   #8
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Das sind auch nicht die Glühlampen (Birnen=Obst) vermutlich.
Das ist ein Wackler an einem der rückwärtigen Stecker (kenne ich vom 730) - einfach mal Kombi raus, Stecker raus, Buchsen mit Kontaktspray behandeln (bitte nur ganz wenig!) und wieder einstecken - Thema durch.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
