Alt 13.11.2005, 12:26   #1
Svenbz
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Standard Autotelefon hat Macken ?!
Hallo zusammen !
Ich habe mir gestern eine Sim-Karte geholt für mein Autotelefon. Ich wollte einfach mal wissen ob es funktioniert.
Das Telefon bucht sich in das D2 Netz ein. Ist übrigens ein Bosch M-Com 725.
Wenn ich vom Festnetz aber auf die Nummer des Autotelefons anrufen will, kommt mein Lieblingsspruch. Ich bin vorübergehend nicht zu erreichen.....
Anrufen kann ich vom Auto aus auch keinen. Das Telefon piept 3 mal hintereinander und das wars. Und das alles obwohl es im Netz eingebucht ist und der Empfangsbalken voll ist.
Kennt sich von Euch jemand damit aus oder ist Euch ein Forum / Ansprechpartner bekannt das / der mir helfen könnte ?
Das Gerät hat ja auch schon paar jahre auf dem Buckel.
Vielen Dank !
Svenbz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 15:05   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
das hatte mein Autotelefon auch, habe es zwar noch nicht im Auto eingebaut aber mal mit einem 12 Volt Netzgerät getestet. Bei mir ist es zwar kein Bosch sondern ein Motorola International 1000 und hatte beim einlegen der Sim Karte mit Adapter von Hama die gleichen wie von dir beschriebenen Symtome.
Habe die Anschlüsse zur Blackbox erst mal mit Leiterplatinenspray und Kontaktspray richtig sauber gemacht sowie denn Antennenanschluß auf Störung geprüft, die neueren Sim Karten haben auch eine andere Belegung so sagte es zumindest ein Freund, da sind 6 Zellen drauf auf der alten nur 5 Zellen. nach mehrmaligen Probieren hat es dann bei mir doch gefunzt.
Versuch mal ob du wirklich auf allen Steckern Kontakt hast, oder nimm mal eine andere Sim Karte von einem Freund oder so.
Gruß Dark
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 15:35   #3
Svenbz
Standard Geht net
Vielen Dank für den Tip.
Empfang habe ich ja. Ich hatte auch bereits meine eigene Sim-Karte drin. Vielleicht geht das ganze auch nur mit Vertragskarten ?
Habe mir eine Prepaidkarte fürs Auto besorgt, da ich dort ja keine Quasselstrippe bin.
Das mit den Kontakten werd ich dann gleich mal überprüfen.
Alt 13.11.2005, 18:33   #4
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Svenbz,
bist du sicher, daß es sich eingebucht hat, d.h. zeigt es das Logo des Netzbetreibers auch tatsächlich an oder ist nur der Empfangsbalken voll.
Wenn das Betreiberlogo angezeigt wird, dann bist Du ja vom Netz erkannt worden und kannst somit nicht die "beliebte Meldung" hören, daher denke ich das du doch nicht erfolgreich eingebucht bist.
Hatte so ein Spiel mal mit dem Motorola, wollte auch nicht klappen, obwohl voller Empfang da war und es einen eingebuchten Zustand vortäuschte, aber eben ohne Netzbetreibernamen oder Logo.
Bei Motorola ging es aber definitiv nicht, da es irgendwas mit den Umstellungen der SIM-Karten zu tun hatte, weiß aber nicht mehr genau was es war. Zu deutsch, Gerät zu alt Ich weiß nun nicht, ob es bei Dir auch so sein könnte.
Gruss Torsten
P.S. Gepiept hat meins auch ein paarmal, aber mehr nicht.
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 18:37   #5
Svenbz
Standard Nunja
Also ich habe im Display jedenfalls D2 Privat als Netz stehen. Der Empfangsbalken ist voll. Dennnoch kann ich das Telefon nicht anrufen bzw nach außen anrufen.
Alt 14.11.2005, 03:08   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
deine neue Karte und dein Telefon ham vermutlich unterschiedliche Spannungen...stichwort 3V und 5V
gruß
Alt 14.11.2005, 04:45   #7
Svenbz
Wo bekomm ich denn so ne Karte her die mit weniger Spannung funzt ? Die Karte die ich drin habe ist neu. Aber ne alte , woher denn da ?
Alt 14.11.2005, 06:50   #8
John McClane
Steck die Karte mal in den Kofferraumleser.
Alt 14.11.2005, 12:55   #9
Svenbz
Die Karte steckt bereits in der Blackbox im Kofferraum.
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Innenraum: Wie SMS am Autotelefon ausschalten? Andrzej BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 14:32
750i hat ein paar Macken... jetzt auch Bilder ahnungslos BMW 7er, Modell E32 37 13.04.2004 03:46
Kleine Macken des E32 T-Bird BMW 7er, Modell E32 9 25.03.2004 14:14
E38 hat "Macken" oder wie ?? iris.chris BMW 7er, Modell E38 5 29.12.2002 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
