Alt 14.10.2005, 21:28   #1
hobbelbobbel
Fahrzeug: 730i Bj.87 E32 R6
Standard Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt
Glückwunsch erstmal zu diesem gelungenen Forum. Bin seit einer Woche Besitzer eines 730i Bj.87 und hab gleich mal ne Frage.
Bei mir läßt sich die Beifahrertür von der Fahrertür her nicht abschließen. Das gleiche gilt für die Fahrertür wenn ich von der Beifahrertür her abschließen will. Öffnen geht Problemlos. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
hobbelbobbel
Geändert von hobbelbobbel (15.10.2005 um 11:15 Uhr).
hobbelbobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 22:08   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ha, das gleiche ist bei meinem auch, da sind bestimmt irgend welche kabel gebrochen oder die Microschalter platt, aber ich hab gar nicht lange gesucht.
Ich hab eine Funkvernbedienung eingebaut und alles ist gut und die fenster + essd kann ich auch noch damit schliesen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 22:16   #3
hobbelbobbel
Hi, die Antwort trifft sich mit meinen nächsten Problem. Wollte ne M320s aus meinem Seni einbauen. Als ich die Sitze entfernt habe sehe ich das schon eine drin ist. Nun habe ich aber keine Sender dazu. Der Sender vom seni funktioniert nicht oder kann man den umcodieren bzw. anlernen? Soll laut Beschreibung ja gehen.
hobbelbobbel
Alt 14.10.2005, 22:23   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
hobbelbobbel
Hi hobbelbobbel
Tausch doch einfach die Empfänger aus, ist doch nur gesteckt.
Gruß Reinhard
Alt 14.10.2005, 22:28   #5
hobbelbobbel
Würde ich ja gerne machen aber ich befürchte das das alte 730er zerschossen ist und ich das aus dem Seni auch kaputt mache. Im Seni mußten nämlich, wie auch in der Beschreibung angegeben, in den Kabeln für die Blinkeransteuerung je eine Diode eingesetzt werden, damit kein Strom bei Blinkerbetätigung in die M320 fließt.
Gruß hobbelbobbel
Alt 14.10.2005, 22:35   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi hobbelbobbel
Wenn schon eine drin ist, dann wird die andere auch gehen, nach Geschmack umbauen kannst du immer noch. Mein Sohn hat die Gleiche eingebaut, musste keine Dioden für die Blinker setzen, dafür ist ja ein Relais im M350, wohl aber für das Zusatsmodul für die Komfortschliesung, die ich selbst mit einem Relais herstellte.
Gruß Reinhard
Alt 14.10.2005, 22:39   #7
hobbelbobbel
Ich habe aber Die M320 und nicht die M350.
Oder meintest du die M320
hobbelbobbel
Geändert von hobbelbobbel (14.10.2005 um 22:45 Uhr).
Alt 15.10.2005, 11:09   #8
hobbelbobbel
hab jetzt die M320 reingebaut. Es ist das gleich Problem. Fahrer- und Beifahrertür öffnen zwar aber schließen nicht. Blinkersteuerung geht und auch die beiden hinteren Türen gehen.
hobbelbobbel
Alt 15.10.2005, 11:20   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi hobbelbobbel
Entweder wie Olli oben schrieb die Kabel gebrochen (meist in den Türen) oder nicht richtig angeschlossen.
Wenn die Beiden hinteren Türen gehen, kannst sie nicht mehr abschliesen, weil sie nicht mehr da sind
Gruß Reinhard
Alt 15.10.2005, 17:11   #10
hobbelbobbel
Standard Zv Beifahrertür läßt sich von Fahrertür nicht abschließen und umgekehrt
Also hab noch mal alles überprüft, die M320 scheint richtig angeschlossen.
Alle Türen werden geöffnet egal ob mit Schlüssel oder Fernbedienung. Schließen tun mit der FB nur die hinteren Türen. Mit Schlüssel nur die hinteren Türen und die Tür vorne je nachdem von welcher ich gerade schließe. Die andere muß ich dann extra abschließen. Zentralsicherung hat das Fahrzeug nicht da sich der Schlüssel nur 45° drehen läßt.
Wo fange ich am besten bei der Fehlersuche an. Hat noch jemand ein Tipp?
Jochen
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
fahrzeug läßt sich über fahrertür nicht aufschließen neddie BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:01
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
