Alt 17.11.2005, 00:31   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Hintere Fussraumverkleidung ausbauen
Bei mir hat der Vorbesitzer meines 730i R6 beim Verlegen des CD-Wechslerkabels in den Kofferraum das Kabel zwar mittig verlegt aber anscheinend wurde es dem Typen dann doch irgendwie zu kompliziert, also hat er einfach ein Stanleymesser genommen und hinten die Fussraumverkleidung samt darunter liegenden Schaumstoff, vom hinteren Luftkanalaustritt bei der Mittelkonsole, bis unter die hintere Sitzbank ausgeschlitzt und das Kabel dann reingelegt. Natürlich habe ich das beim Kauf nicht bemerkt, da der Typ nen Teppich drübergelegt hatte. na was solls. Das nächste Mal bin ich schlauer. Nun möchte ich aber die hintere Fussraumverkleidung erneuern. Wie kann ich die Ausbauen?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 02:32   #2
Wenn Du ein paar Wochen Zeit hast, kann ich das in Bildern dokumentieren an meinem Schlachter. Aber wie ich das so sehe, ist der Teppich komplett ein Stueck.
Solltest das ja auch shen wenn Du anfaengst mit demontieren.
Alt 17.11.2005, 09:41   #3
The Hammer
Ja, das wäre hammer! Mit Bilder gehts sicher um einiges leichter. danke.War gestern bei BMW, die fragen mal nach, was der hintere Teil kostet. Man hat das auch am PC in der Serviceabteiliung bei BMW sehen können, dass es sich um 2 Teile handelt. Ich dachte zuerst auch, dass es ein Teil ist. Die Sitze werde ich trotzdem ausbauen müssen denke ich. Den vorderen Teil auszubauen ist sicher ein noch viel größerer Aufwand. Vielleicht mache ich den auch neu.
Alt 17.11.2005, 14:47   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi The Hammer
Ja, die Sitze müssen raus alle. der Teppich ist 2 geteilt, unter den vorderen Sitzen ist der Übergang von beiden Teilen. Hinten liegt die Bank auf dem Teppich Bank nur hochheben, geht manchmal schwer.
Ausbau ist aber kein Problem, an den Vorder sitzen sind 2 Torx, kanst aber mit einer Nuss öffnen, dann eine Schraube für den Gurt, Sitz leicht nach vorn kippen und schieben dann heraus heben.
Unterer Teil der B-Säulenverkleidung abschrauben, Enstiegsleisten abheben, Hinteren Teil der Mittelkonsole muss auch ab, Blende mit Anzünder unten aushebeln, dann siehst 2 Schrauben und eine beim Handbremshebel, manchmal auch eine in der Ablage daneben.
Ist aber als Laie an einem Tag zuschaffen.
Gruß Reinhard
Alt 17.11.2005, 14:54   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Da gebe ich mal Rottaler2 Recht... Das schaffst du an einem Tag... Ist eigentlich nix kompliziertes dran...
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 17:39   #6
The Hammer
Vielen Dank Reinhard, für die detailierte Beschreibung!! Weisst Du ungefähr was die Innenraummatten kosten? Separat meine ich. Dann werde ich mir die besorgen und mich bei Gelegenheit an Auswechseln machen.
Ausbau hintere Stoßstange E 32 Schnupperboller BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2007 17:31
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Hintere Federbeine ausbauen titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 02:09
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
