Alt 28.11.2002, 08:27   #1
cappy
Die Weltkugel hab ich, aber keine Punkte
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2002, 16:17   #2
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Standard GPS funzt wieder!!!!!!
zuerst einmal einen herzlichen dank an daniel B12, er hat mir für kleines geld einen gps empfänger geschickt! danke danke
jetzt dürfte einiges erklärt sein
fehler: kein gps zeichen und nur 1 oder keine sat. anzeigen: gps empfänger/antenne/kabel defekt!
fehler: gps zeichen sat. voller empfang, trotzdem stimmt nichts!: rechner defekt
nochmals, die reifen kallibration, hat mit dem standort bzw. der wegstrecke nichts zu tun, sie dient lediglich zur hilfe, falls mal kein empfang herrscht! Tunnel etc.!
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2002, 16:30   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na wenn Du wieder Satelliten auf dem Monitor hast, kannst Du endlich wieder RTL im Auto gucken.
Freut mich für Dich, dass es wieder funzt. Damit Du zur Abwechslung auch wieder mal dahin kommst, wo Du hin willst. :zwink:zwink:zwink
Franz, der hofft, von solchen Problemen verschont zu bleiben ...
(Murphy)
Alt 27.11.2002, 17:27   #4
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Roland
Herzlichen Glückwunsch !!!!!!!!
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2002, 18:08   #5
cappy
hm, ich hab diese ominösen Punkte ide die Sats kennzeichnen sollena uch net...bei mir läuft es aber einwandfrei. Kann mal einer 'nen Foto davon machen?
Alt 27.11.2002, 18:13   #6
TripleX
@ Cappy
Du hast im bildschirm bei Navi Funktion rechts oben eine Weltkugel oder?
Daneben muß dann stehen GPS und auf der Weltkugel erscheinen grüne Punkte für die
Satelitten die Empfangen werden. Für jeden Sattelit eine. Um sich zu orten brauch er mindestens
drei Stck.!!!!
Hoffe dir geholfen zu haben. Hatte ich am Angfang auch nicht GPS Empfänger und Anenne defekt!!
Gruß Thorsten
Alt 27.11.2002, 19:55   #7
roland eckstein
jeeep, genauso ist es
Alt 28.11.2002, 09:03   #8
TripleX
Naja dann hast du auch keinen GPS Empfang!!!!!!!
Gruß Thorsten
Alt 28.11.2002, 10:38   #9
roland eckstein
dann ist der gps empfänger defekt!
baue diesen mal aus und hänge ihn aussen an, nicht hinten!!! einfach nach vorne, vor das tv modul legen und serielles kabel und antenne rein. dann schau mal ob er wieder empfang bekommt!
die gps empfänger sind nicht gedämpft angeschraubt, wenn man dann mit 20 zöllern und edc auf S fährt, gekommt das teil alle fahrwerksschläge volle kanne ab, auf dauer nicht gut. ich habe den neuen empfänger einfach mit doppelseitigem gumband auf das tv modul geklebt, so federt es zum einen mit dem tv modul und zum anderen wird es durch das dicke gummband wieder gefedert!
Alt 28.11.2002, 10:40   #10
roland eckstein
@cappy, wenn er keine sat´s anzeigt dürfte es normal nicht gehen!! meiner hatte mal welche, dann wieder tage keine. du musst das gps gezielt beobachten, ab und an dauert es auch mal 10min bis die punkte kommen!
Wie genau ist GPS? benzino BMW 7er, Modell E38 22 30.03.2004 14:53
GPS Module 2 anschlüsse für GPS empfang? appy BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2003 16:53
GPS ausgefallen Elmar BMW 7er, Modell E38 24 18.08.2003 14:44
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten richy BMW 7er, Modell E38 26 20.01.2003 16:28
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
