Alt 24.11.2005, 20:35   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Heckrolle el. --> diesmal kein rattern, anderes problem
Bei meinem highline funktioniert das el. heckrollo nicht.
Nicht mal der motor bewegt sich und man hört auch kein relais klicken o. ä.
Egal ob ich auf den vorderen oder auf den hinteren schalter drücke.
Wo beginne ich meine fehlersuche?
Vielen dank für eure hilfe!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 20:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Niiiiiiiiiiiirgends !!!!!!!!!
Wenn du die BA liest, wirst du feststellen, dass das Rollo unter 4Grad nicht geht, Das ist alles zu deinem Schmerz.
Gruß Reinhard
Alt 24.11.2005, 21:15   #3
Ghostrider
707PS
Das wäre ja zu schön um wahr zu sein.
Aber ich glaube dass als ich ihn geholt habe es über 4 grad hatte.
Was wäre denn wenn es wirklich so wäre dass das rollo kein mucks macht?
Wo müsste ich anfangen?
Oder kann es daran liegen dass die hintere zusatzbatterie vorher fast bei null war und jetzt ausgebaut ist?
Kann essein dass wenn die zusatzbatterie ausgebaut ist einige el. sachen nicht funktionieren oder sowas.
Betriebsanleitung hab ich leider keine, weisst du wo ich eine herbekommen könnte? Wieviel kost sowas bei bmw zb original?
MfG,
Ghostrider
Alt 24.11.2005, 21:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi, wenn di Zusatzbatterie weg ist, geht die Standheizung, Lüftung und falls Telefon dran ist, nur bei Zündung ein. Das ist alles!!!
BA kannst bei Erichs 7er Hilfen laden und drucken. Ist aber oft Bj. abhängig was geschrieben steht. Bei mir stehts drin. Suchen kannst unter der Sitzbank hinten, da laufen alle Fäden zusammen.
Gruß Reinhard
Alt 25.11.2005, 06:19   #5
keykubat
Fahrzeug: 750i
Als erstes kannst du prüfen ob am Rolloschalter strom ankommt(Violett/weiss).
Wenn ja und der Rollo-Schalter+sicherungen(f32) sind auch in ordnung,bleibt nur noch der ausbau des rollos selbst,da das steuergerät auch hier sitzt um weitere prüfmassnahmen zu tätigen.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 13:05   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn Strom am Schalter ankommt evtl. mal den Schalter selbst von Innen reinigen (vorsichtig beim aufmachen wegen den Federn). Wenn der Strom auch am Steuergerät (bzw in der C-Säule hinter der Abdeckúng) ankommt , dann bleibt dir nichts übrig als die Rücksitze raus inkl. Hutablage um dann an das Steuergerät des Rollos (ist leider unter der Hutablage) zu kommen und zu überprüfen. Bei mir hat ein KFZ-Elektriker durch Löten am Steuergerät mein Heckrollo wieder am laufen bekommen.
Gandalf
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 05:23
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Noch ein zweites Problem diesmal bei der Klimaanlage MikeM BMW 7er, Modell E38 6 05.09.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
