02.12.2006, 00:55
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
E31 Felgen auf E32?
Hallo, ich hab schon die Foren durchsucht, aber es gab bisher wohl keine Antwort auf die Frage...
...passen Felgen vom E31 ohne Blecharbeiten auf den E32?
Es geht um 8*17 ET10 und 9*17 ET19 Felgen mit 235/45er Reifen rundum. (265/40er hinten wird wohl zu eng)
In den Posts die ich gefunden habe, waren andere ETs oder gar keine genannt.
Danke
02.12.2006, 13:48
So, Führpark ausgetauscht
Danke
ich hab vorne 8,5 x 17 ET 15 mit 235/45 und hinten 10 x 17 ET 17 mit 255/40
bei mir geht hinten kein 265 drauf aber da deine Felge schmaler ist und weiter innen steht müsste das bei dir mit dem 265 passen, der 235 locker... vorne ist deine Felge auch schmaler aber sie steht weiter außen da kann ich dir jetzt nicht sagen ob das passt, müsste aber auch gehen...
Kai
03.12.2006, 11:41
Hallo, danke für deine Antwort.
Für hinten schwebt mir eigentlich auch eher 255 vor, nur laut dem Reifenrechner hier auf der Seite, sind die 265/40er vom Abrollumfang dichter an den 235ern.
Musstest du irgendwas am Blech machen? Kanten umlegen o.Ä.?
Danke und Gruß
Arne
03.12.2006, 15:01
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Passt alles. Musst nur hinten Bördeln.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
09.02.2012, 09:59
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Dumme Frage: passen e32 Felgen auf den e31? Brauche irgendein Auto bis der e38 repariert ist
LG
09.02.2012, 10:06
fährt wieder 7er
15-Zöller schon mal nicht...
In jedem Fall (auch bei E 31-Felgen auf dem E 32): Einzelabnahme erforderlich!
Olli
09.02.2012, 19:59
Ernteschädling
Hm, eigentlich will ich den 8er nicht durch Schlamm und Matsch quälen - auf der anderen Seite wird es vermutlich länger dauern bis die Versicherung meines Unfallgegners das ok zur Reparatur des e38 gibt. Die Sommerfelgen sind 3-teilige BBS und eigentlich will ich da Sommerreifen drauf lassen, - zu dumm dass man keine 8er Felgen mit noch eine Saison nutzbarem Winterreifen in Österreich einfach so um die Ecke kaufen kann
LG
Konrad
