Alt 01.12.2005, 23:32   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard Allgemeine Frage zum E32
Hallo an alle!
kann es sein wenn man den e32 nur vorn Tieferlegt das sich der cw wert verschlechtert und der Wagen 2-3l mehr Verbraucht?
in meinem Fall ist es ein 740 il den ich seit ende Oktober habe bisher habe ich ihn so um 13-14 liter gefahren und jetzt nimmt er auf einmal 15-16l bei gleicher Fahrweise. Habe ihn nur vorn tiefer gelegt ansonsten alles original wie es auch bleiben wird.
Oder sind vielleicht die Lamdas kaputt oder der Luftmengenmesser?
Hat einer von euch einen Rat oder einen Tip was das sein kann?
Hoffe auf Antworten und Danke schon mal im vorraus
Gruß an alle
Igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 23:57   #2
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Beitrag
Hi
Mein 730i ist auch tiefergelegt, steht etwas schräg durch die Niveauregulierung, vorne ca8cm hinten ca3cm, verbraucht dadurch aber nicht mehr als vorher ca 14,6 Stadtverkehr.
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 00:36   #3
Es wird am Wetter liegen. Es wird kaelter, es dauert laenger bis der Motor auf Betriebstemperatur ist, das Getriebe schaltet in der Aufwaermphase automatisch erst bei einer hoeheren Drehzahl in den naechsten Gang usw.
Das macht den Unterschied aus. Speziell wenn man Kurzstrecke faehrt.
Wenn die Lambdas oder der LMM defekt waeren, wuerdest Du hoechstwahrscheinlich eine Warnung im Cockpit in der Check Control bekommen.
Alt 02.12.2005, 09:25   #4
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Kann mir nicht vorstellen das es an der Tieferlegung liegt. Wie Erich schon gesagt hat wird es am Wetter liegen. Mein 535e34 hatte im Winterkurzstreckenbetrieb (7km bei -18 Grad zur Arbeit) lt. BC bis zu 16,7 liter genommen. Im Sommer hat er dann um die13,5l gebraucht.
Ansonsten schau dir mal die Luftfilter an, wenn die schon recht verdreckt sind braucht er auch mehr.
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 07:16
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 oder doch E38 - Was lohnt sich mehr? Der Fürst MUC BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 08:46
Allgemeine frage zum Problem beim 740i!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2004 17:58
Mal 'ne ganz blöde Frage: haben alle E32 den digitalen Tacho indy BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
