01.12.2005, 09:41
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Fehlermeldung mal andersrum
Alle beklagen sich, dass die Fehlermeldung "Rücklicht" usw. angezeigt wird und doch funzt.
Bei mit sind die Birnlis kaputt und ich erhalte keine Fehlermeldung. Bei langsamen Fahren mal die Tür geöffnet.. sofort Meldung.
Liedt das auch am Senfrelais?
Gruß Dom
730 i e32 Bj 87
01.12.2005, 09:51
† August 2007
Hi Dom
Hast du Kaltabfrage drin? K7 Relais (Senfrelais) gibt es in 2 Ausführungen, mit 2Relais drin und einmal ohne, das ohne Relais ist ohne Kaltabfrage. Allerdings sollte dan bei eingeschalteten Licht die Meldung kommen. Was hast du für ein LKM drin, da gibt es L und B auch hier gibt es Unterschiede je nach Baujahr.
Gruß Reinhard
01.12.2005, 12:35
ich geh jetzt sofort nachschauen. (So lange die Sonne scheint)
01.12.2005, 13:48
Dom,
welches Modell hast Du denn, 750 oder 730?
Im Avatar steht 750 aber dann gibst Du an 730 aus 1987.
Wenn es ein 730 ist, geh ich mal davon aus, dass Du ein LKM-B hast.
01.12.2005, 14:13
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
bei mir gab es daß Problem seinerzeit auch, allerdings mit dem Abblendlicht. Mal ging das eine nicht, mal das andere nicht, aber keine Fehlermeldung. LKM und Senfrelais nachgelötet (wie, findest Du auf Erichs Reparaturhilfen) und schon war wieder alles o.K..
Volker
02.12.2005, 08:30
Musste leider meinen 750 gestern beerdigen: ASU alle, Frontscheibe gerissen von oben bis unten Stoßdämpfer kaputt. Kopfdichtung durch.
Habe 730 gekauft.(Komme vom e32 nicht los  )
LKM-B ist drin. Habe alle Relais und LKM-B vom 750 genommen und ausgetauscht. Problem besteht weiterhin. Schiebedach ist tot.
Im Standgas lauft er unrund und ruckelig. Nimmt gas sofort an und läuft wie ein Uhrwerk. Das Klatlaufregelventil funzt. Habe es abgebaut und Motor laufen lassen. Innendrin bewegt isich ein Schieber. Vielleicht Kerzen tauschen?
Gruß Dom
Geändert von Dom (02.12.2005 um 08:59 Uhr).
