Alt 02.12.2005, 17:56   #1
r.speri
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Standard Suche Anleitung Heizschwert Ausbau
Hallo Leutz!
Vieleicht hat jemand von euch erfahrung mit dem Ausbau des Heizschwert im Fussraum?
Ich möchte das Heizschwert nachlöten da es defekt ist, aber ich habe mit dem Ausbau noch keine Erfahrung und ich möchte beim Ausbau keine Fehler machen.
Wäre sehr Dankbar für eine Beschreibung über den Ausbau!!
Dank im voraus!
r.speri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 18:40   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist das Gleiche wie Microfilterausbau(Vielleicht hilft`s ja).
Emails möchtest du nicht bekommen, sonst hätte ich dir eine EBA zukommen lassen...
Geändert von bagwa (02.12.2005 um 18:44 Uhr). Grund: Nachtrag
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 20:12   #3
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard heizschwert
viel kannst du nicht falschmachen. beifahrerfussraum links verkleidung runter, dann siehst du eh gleich 2 große schrauben rechts oben und den heizschwertstecker, abziehen, schrauben raus, das wars. geht in 5min. am besten fährst du mitm beifahrersitz ganz zurück, legst nen größeren polster in den fussraum (dann ist viel bequemer). am besten du legst dich längs rein, also füsse über die beifahrersitzlehne, dann kommst du prima dazu. sonst verrenkst du dir nur das kreuz. ich habs halt auf die art und weise gemacht. vielleicht etwas akrobatisch aber es geht sehr gut so.
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 20:19   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard schau mal hier
hallo
habe gerade bei erichs reparaturhilfen gestöbert und das gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/index2.htm
du musst dann oben tipps zu bmw anklicken und dann lüftungssteuerung/heizschwert
hier ist eine bebilderte anleitung,wie es ausgebaut wird.
viele grüsse
peter
Alt 02.12.2005, 20:22   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Breites Grinsen
Klingt gemütlich
Fehlt nur noch: Dann bin ich im Fußraum eingeschlafen
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 20:23   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich hab`s nach folgender Anleitung (ebenfalls von Erich) gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier:
Klick auf die Fotolinks,die erklären eigentlich auch Alles ohne den Text.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 22:53   #7
Standard oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Alt 03.12.2005, 13:46   #8
r.speri
Standard @all
Vielen Dank für die vielen Antworten, habe jetzt gut Anleitungen dank euch!
Habe auch bei Ericht's Reparatur Tips geschaut aber leider nichts gefunden, aber man sieht ja manchmal ist man Betriebsblind.
Dank, weiter so!
Innenraum: Suche Heizschwert e32 Bj 90 rwendel BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2005 09:51
Suche Heizschwert E32 Hannebambel2001 Suche... 3 28.07.2005 15:56
Suche die Anleitung zur Selbstreparatur des Kompressors DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 20 18.05.2005 11:44
Suche Anleitung für 3er compact 316i Bj 97 ?? moritzpf Autos allgemein 1 27.03.2004 00:25
Ich suche jetzt seit 30min die Anleitung Schaltgerät ausbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
